Aj stabilizátory 7805?Celeron píše:Tenhle to obkreslil správně. Ale koukni na to schema na začátku vlákna.
Rozmítání XR2206
- patrikvarga
Koukal jsem na rozmítač z Elektoru, co mi poslal taz. Je tam teplotně kompenzovanej logaritmickej zesilovač využívající dva tranzistory z arrays CA3046 a zbývající trandy na topení a stabilizaci teploty. Známí dodavatelé ho již nevedou, jedině PRCák nebo Ebay a za dost velký peníze. Ještě je polskej ekvivalent UL1111 na Alegru. Pokud by stačilo jen lineární rozmítání, tak by být nemusel.
Tak škrábnutím propoje mezi -IN a OUT CA3140 a osazením 1M SMD odporu přes škrábanec se vstup pro rozmítání chová přesně jak jsi psala. Pouze pokud je na EXT míň než 0,1V, tak XR2206 generuje náhodný kmity. Ale píšou rozmítací napětí na EXT 0,1-10V, takže asi vlastnost.lesana87 píše:Při použití VCO je frekvence daná proudem vytékajícím z pinu 8.
