Levný reostat či potenciometr pro 230V / 50W ?
Vše co se týká silnoproudu.
jurassEb
#16 Příspěvek od jurassEb »
samec píše:
jurassEb píše:Tak se chci zeptat, jestli neexistuje nějaký levnější vriabilní odpor pro 230V, který by dokázal tepelně zvládnout řekneme nějaké zařízení do 30W, do 60W, do 100W atp.
https://www.hadex.cz/c362-bul38d-n-450v5a-80w-to220/
https://www.hadex.cz/o775b-chladic-al-z ... x64x100mm/
https://www.hadex.cz/h388-220kg-preh-po ... ovy-tp642/
https://www.hadex.cz/a812-kbu1010---dio ... -1000v10a/
ešte nejaká krabička...
:brakelamp:
Nerozumím tomu, jak to jako funguje? Nemáš zapojení? Jak můžu hnát AC napětí přes PN přechod tranzistoru a čekat, že mi to roztočí větrák, to přece nejde.
mluno
#17 Příspěvek od mluno »
Nikde jsem neříkal, že to nemůže být pořádné těžítko
Přesně tyhle šoupáky se stále prodávají. Teda ze zbytků, co zbylo po Metra Blansko https://www.amt.cz/index.php?id=OPK A jsou dost drahé. V roce 2021 vycházel 250Ω/1,6A na 3324.50 korun a 39Ω/4A na 4053.50 korun. Prý jsou zase o něco dražší. A to už tohle bylo drahé. (Mimochodem, když jsem to objednával, tak myslím Farnell měl podobné položky okolo 7 tisíc, takže může být hůř. A strávil jsem dost času hledáním něčeho, co by se dalo použít pro ten účel, teda výkon jsme potřebovali větší.)
jardafiala
#18 Příspěvek od jardafiala »
Tady https://elektro.bazos.cz/inzerat/201972 ... rmator.php je řešení. Stejně blbé jako ostatní navržená, takový motor se zkrátka rozumně regulovat nedá, když to funguje s žárovkou nic jiného bych nehledal.
jurassEb
#19 Příspěvek od jurassEb »
Celkem sila, jak tyhle silnoproudé základní součástky jsou drahé, i vícepolohový přepínač stojí klidně 1000,- Kč
https://cz.rs-online.com/web/p/vackove- ... lsrc=aw.ds
jurassEb
#20 Příspěvek od jurassEb »
Ale ještě mi přijde divná jedna věc - to ani neexistuje nějaký hotový dělič napětí na bázi přepínače a kondenzátoru?
Co jsem se díval, tak tzv. Bezpečnostní kondenzátory by měly rovněž fungovat, a nebudou mít takové tepelné ztráty jako žárovka či odpory.
PabloX
#21 Příspěvek od PabloX »
Starý hliníkový MEZAXIÁL som reguloval zaradením kondenzátora cca 680nF-2uF do série s ventilátorom. Kondenzátor samozrejme na 270VAC typ X2. Ak si dobre spomínam, v starých zariadeniach bol výkonový rezistor 25W/390R alebo 270R (niekde ich ešte doma mám).
#22 Příspěvek od samec »
jurassEb píše:Číňan by to zvládl vyrobit, kdyby chtěl, za 300,- Kč.
Ale kdže. Číňan vyrába na hmotnosť. Je jedno, že sú v tom procesory, jak to váži 50 gramov, tak to predá za 5 dolárov aj s poštovným. Ale jak to má pol kila, tak je to za 50 dolárov, hoc je to len blbý plast či plech.
PavelFF
#23 Příspěvek od PavelFF »
Ještě můžeš koupit na aukru starší menší regulační autotransformátor. Zapojení na papíře vypadá skoro stejně jako jako výkonový potenciometr, akorát to tolik nežere a hlavně se to hodí pro víc použití. Jen to něco váží a zabírá místo.
Je to takové ekologičtější. A až tě to omrzí, je to prodejné.
Edit: Aha, už to tu padlo.
Naposledy upravil(a) PavelFF dne 05 kvě 2025, 18:16, celkem upraveno 1 x.
jenicek
#24 Příspěvek od jenicek »
Mám doma někde několik nových nepoužitých regulátorů ventilátorů na zeď.
Něco jako toto: https://primavent.cz/regulator-otacek-v ... nad-omitku
400Kč/ks i se Zásilkovnou
PS: Pokud to je moc, tak doporučuju kýbl s vodou, dva dráty a opatrně přisolovat kuchňskou solí až do doby, kdy ty otáčky budou správné
:lol: :lol: :lol:
jezevec
Hlavní moderátor
#25 Příspěvek od jezevec »
Tohle vlákno začíná být jako groteska a evidentně spěje do chlívku s názvem Hvjezdná pjechota.
#26 Příspěvek od samec »
JirkaZ píše:BUL38D je vysloveně spínací transistor s tragickou DC SOA, určitě nevhodný pro zamýšlený účel.
Spínací, ale pre 30W vrtuľator asi 10x predimenzovaný. Takže by sa pod tu kryvku mal zmestiť. Bol to prvý najlacnejší tranzistor v ponuke... Možno v inom obchode bude niečo lepšie.
JirkaZ
#27 Příspěvek od JirkaZ »
10x poddimenzovaný (k tomu totiž i věci jako rozběhový proud, účiník <=> jalový proud atd.), ale třeba neumíš číst z grafu...
No nic.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#28 Příspěvek od samec »
jurassEb píše:Nerozumím tomu, jak to jako funguje? Nemáš zapojení? Jak můžu hnát AC napětí přes PN přechod tranzistoru a čekat, že mi to roztočí větrák, to přece nejde.
Kód: Vybrat vše
o---+ ~     | |<---|         ~ +---+
    |               ""\        |  (M)
o----------------------------------+
jjilek
#29 Příspěvek od jjilek »
Jak velký odpor by měl mít regulační reostat?
#30 Příspěvek od masar »
Hned v prvním příspěvku je uveden typ Vents VKO 100. Když se podíváte na jeho parametry, zjistíte, že jde o 14÷16W ventilátor.
Při napětí sítě 220÷240V odebírá proud 85mA÷100mA.
:wink:
