Obrazovka 8LO29I
Obrazovka 8LO29I
Chtěl bych jí zkusit rozsvítit, musím kouknout do starých AR jak se dělá ten odporový sloupek pro napájení jednotlivých elektrod. Regulovaný zdroj 45-800V mám a pro druhou anodu mám regulovaný zdroj 0,8-10KV tak snad se to povede.
Žhavení musí být 6,3V (asi 600 mA) z dobře izolovaného vinutí, protože mezi katodou a žhavením nemá napětí přestoupit 125 V.
Vychylovací destičky proti a2 mají dovoleno ±550 V, tedy musíš a2 ukostřit a řetězec napájet záporným napětím, protože při plném anodovém napětí 1500 V by musely mít destičky stálý potenciál nejméně 1 kV proti zemi.
Na vyzkoušení, jestli rozsvítíš a zaostříš bod, zkus tohle.
- onlyvikastar
Měl bych dotaz, který se týká momentálně řešení problematiky.
Dal jsem dohromady schéma zdroje a děliče pro obrazovku 8Lo29M.
Našel by se někdo kdy by mohl schéma zhodnotit, případně zkritizovat?
Odpor R11 (1k) můžu ponechat, anebo bude zapotřebí jej změnit?
Předem děkuji za reakce.
- onlyvikastar
263 V: usměrnění za pomoci diody, filtrace za pomoci elektrolytického kondenzátoru
-1000 V: násobící blok, zmiňovaných - 1000 V je odhad, momentálně násobič s třemi stupni a naprázdno dává - 650 V (pohrobek po experimentech s 6lo1i)
Můj první osciloskop se 7QR20 a dvěma EL83 napájený trafem z Bohémy, nebo tak něčeho, mi v počátcích prokázal dost dobré služby. Co na tom, že ukazoval do sotva 2 MHz, když jsem potřeboval vidět například limitaci a přechodové zkreslení nf konce, nebo zjistit, zda zasykává přebuzený pásek, nebo už záznamový zesilovač?
Nevím, jak se bude obrazovka tvářit na regulaci jasu kladným předpětím mřížky. Asi bude štěstím bez sebe.Hill píše:Jenomže tohle schéma, odhady neodhady, napětí větší, nebo menší, fungovat bude...
Když někdo nakreslí zdvojovač z 220V~ a chce po něm -1000V na výstupu, tak ho za to chválit nemůžu. Sory.
A2 by měla být na napětí vertikálních vychylovaček.Celeron píše:...na cca +460V pro A2
Proč se neinspirujete něčím hotovým ?
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/
Potenciometry by měly být izolované, je na nich až 2kV a zvolte si jednu hodnotu, třeba 500k.
- onlyvikastar
