Výmena tepelnej poisky Parksite PHLG 2000 horkovzdch.
- tiktak1953
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
Vzhledem k tomu, jaké jsou tam teploty, nejde připájet.
Řešením by mohlo být to, vystřihnout původní pojistku tak, aby tam zůstaly kusy přívodu, novou pojistku nechat s přívody tak dlouhými, aby se překrývaly s původními, potom zalisovat do nějakých mosazných dutých nýtků.
Nebo pokud by bylo místo, tak vývody naohýbat do pravého úhlu a zalisovat do krimpovacích dutinek bez límce.[/url]
- tiktak1953
Tiktak1953 - až to s těma gumama neklapne, tak už nám sem nic nenapíšeš...
- tiktak1953
Ja som do tmi zateploval,takze s tymto som nic nerobil.
Znovu som to pozrel a vypada to, ze dole poiska napojde stlacit,lebo je drot od poisky pod keramikov,a pod 90 stupnovym uhlom na spodku vychadza cez izolant vonka. Najriesenie by bolo dlhu spiralu od vrchu do spodku odmotat,vybrat keramiku,vlozit poisku spojenu zo spiralov pod keramiku a navynut spiralu z dola na hor.Dufam ze som to narychlo dobre napisal.
