Výmena tepelnej poisky Parksite PHLG 2000 horkovzdch.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Máte neaky dobry a jednoduchy sposob vymeny ?Ja chcem zhodit jednu spiralu a potom vymenit.Dali mi hu servisaci nech sa pohram,oni ze ......Dík.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 25 kvě 2025, 20:56, celkem upraveno 1 x.
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
#2 Příspěvek od Michal22 »
To není čidlo, ale nevratná tepelná pojistka.
Vzhledem k tomu, jaké jsou tam teploty, nejde připájet.
Řešením by mohlo být to, vystřihnout původní pojistku tak, aby tam zůstaly kusy přívodu, novou pojistku nechat s přívody tak dlouhými, aby se překrývaly s původními, potom zalisovat do nějakých mosazných dutých nýtků.
Nebo pokud by bylo místo, tak vývody naohýbat do pravého úhlu a zalisovat do krimpovacích dutinek bez límce.[/url]
patrikvarga
#3 Příspěvek od patrikvarga »
Avelmak má aj spojky.
tiktak1953
#4 Příspěvek od tiktak1953 »
Jasne zeby to nitom spojil pod spiralov. Robili ste to uz a ako?
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 25 kvě 2025, 20:57, celkem upraveno 2 x.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Patrikvarga - těhle spojek se mi v práci válí pár tissíc, ale nikdy jsem nezkoumal, čím se to má vlastně lisovat?
Tiktak1953 - až to s těma gumama neklapne, tak už nám sem nic nenapíšeš...
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli to prochází na obr. až dolů , tak napojit tam . Třeba tak .
tiktak1953
#7 Příspěvek od tiktak1953 »
bobo máš dobrý nápad!! Len či sa to pdarí.Keby mal niekto taku spiralu rozobratu ako je to presne tam.Ja co som teraz trochu videl,vypada to ze ten spoj je tam kde som oznacil na new obrazku.
Ja som do tmi zateploval,takze s tymto som nic nerobil.
Znovu som to pozrel a vypada to, ze dole poiska napojde stlacit,lebo je drot od poisky pod keramikov,a pod 90 stupnovym uhlom na spodku vychadza cez izolant vonka. Najriesenie by bolo dlhu spiralu od vrchu do spodku odmotat,vybrat keramiku,vlozit poisku spojenu zo spiralov pod keramiku a navynut spiralu z dola na hor.Dufam ze som to narychlo dobre napisal.
