Koupím autotransformátor
HF_Tech
#76 Příspěvek od HF_Tech »
Já si nedělám moc srandu. Už jsem řešil takový rozběh pro 1,5MW trafo připojené na záložní zdroj. Nakonec bylo řešení mnohem jednodušší než si dráteníci představovali :)
Pak jsou ještě trochu chytřejší SSR relé, která mají mód určený pro připojení tansformátoru. Pro 1f nejsou ani nějak drahá.
tomasjedno
#77 Příspěvek od tomasjedno »
lesana87 píše:A psal jsi obrovské kmity i u ideální indukčnosti, ta je projektovaná na nekonečný proud, proti tomu je dvojnásobek zanedbatelný. :wink:
No dobře, no, tak ne obrovské, ale nadměrné. Taky jsem to kdysi počítal, tak jsem si to teď v rychlosti zopáknul a ten cca dvojnásobek sedí.
tomasjedno
#78 Příspěvek od tomasjedno »
HF_Tech píše:rozběh pro 1,5MW trafo připojené na záložní zdroj
Hezký projekt :D
Olchor
#79 Příspěvek od Olchor »
lesana87 píše:Už je to dlouho, co jsem počítala přechoďáky, ale nějak mě nenapadá, kde by se u ideální indukčnosti vzal nějaký obrovský proudový kmit. Když ji sepnu v nule napětí, naintegruje se tam "jen" dvojnásobný proud oproti ustáleném stavu.
Jestliže mám změřený ustálený proud 1kW regltrafa cca 0,5A, pak by ta špička při sepnutí v nule byla jen 1A ?!
Jaká by ( teoreticky) byla při sepnutí v maximu?
lesana87
#80 Příspěvek od lesana87 »
Při sepnutí ideální indukčnosti v maximu přechodný děj nenastane, rovnou tam poteče těch 0,5A. Ale regl trafo má právě do ideální indukčnosti daleko. Jakmile se jádro přesytí, proud letí vzhůru. Při sepnutí v nule k tomu přesycení dojde zcela jistě. Při sepnutí v maximu záleží na remanenci, na kterou stranu bylo jádro zmagnetované při vypnutí. Ale tomasjedno tvrdí, že remanence je zanedbatelný problém, takže při sepnutí v maximu by tam žádný dramatický přechodný děj neměl nastat.
HF_Tech
#81 Příspěvek od HF_Tech »
tomasjedno píše:
Hezký projekt :D
Největší sranda na tom byla, že se to pořešilo úpravou softwaru toho záložního zdroje.
Kdyby někdo chtěl vážně pokusovat, tak mám demo desku s obvodem pro měření spotřeby, který umí časování okamžiku sepnutí relé od průchodu nulou. Řídí se to přes UART. Naprogramují se registry a pak se jenom dává povel pro sepnutí a rozepnutí.
Olchor
#82 Příspěvek od Olchor »
Drobný problém je, že běžná relé mají čas přítahu v řádu desítek ms, tedy srovnatelné s délkou půlperiody. Na experimenty by to chtělo AC SSR bez spínání průchodem nulou.
HF_Tech
#83 Příspěvek od HF_Tech »
Olchor: a na ty 10ky milisekund jsi přišel jak? Tohle slyším papouškovat už hodně dlouho.
Olchor
#84 Příspěvek od Olchor »
v DS - relé RP700 20ms, relé LUN 20ms.... Ostatní jsem nezkoumal. Ale půlperioda trvá 10ms, tak aby bylo relé použitelné, muselo by mít řádově kratší časy přítahu.
HF_Tech
#85 Příspěvek od HF_Tech »
To taky nesmíš použít takovou vykopávku.
Moderní relé za 100Kč pro 16A má přítah typicky kolem 7ms a odpad 3ms.
Olchor
#86 Příspěvek od Olchor »
Ono i těch 7ms je hodně při půlperiodě 10ms. Navíc vDS bývá tenhle parametr jen jako informativní, takže moc nejde použít třeba pro jeho kompenzaci předstihem.
ransom
#87 Příspěvek od ransom »
Než se tady dosyta vykecáte, jinej by to měl dávno hotový. Mně na tohle většinou stačí rezistor ze šuplete a trofejní časový relé. U svýho 5kVA variaku z NDR to mám právě tak.
Olchor
#88 Příspěvek od Olchor »
Však jo, to píšu hned na začátku. Ale forum je od toho, aby se vykecávalo. A zaznělo tady i pár užitečných informací. IMO by stálo za to, oddělit tuhle diskusi někam třeba do teorie.
tomasjedno
#89 Příspěvek od tomasjedno »
lesana87 píše:obrovské kmity i u ideální indukčnosti, ta je projektovaná na nekonečný proud, proti tomu je dvojnásobek zanedbatelný. :wink:
To je trochu nepřesné, ba zavádějící. Není projektovaná na nekonečný, nýbrž na libovolně veliký konečný proud.
I kdybys shromáždila všechny elektrony z viditelného vesmíru (odhaduji, že jich je tak asi 3x10^79, tedy náboj cca 5x10^60 C) a procpala je během 1 ns skrz tu cívku (jsme limitováni rychlostí světla), tak to máš proud 5x10^69 A, což je proti nekonečnu zanedbatelné :D
#90 Příspěvek od rnbw »
Kazde cislo je oproti nekonecnu zanedbatelne :D
