Gramo a TV
Gramo a TV
Mam gramafón Sencor a TV LG. Chcel by som prepojiť tieto zariadenia, aba som mohol počúvať LP platne na TV. V gramci mám v USB porte zasunutý externý Bluetooth. Ale po zapnutí oboch prístrojov mi to nefunguje. Signál z gramca mi nenájde ani TV ani mobil. Dá sa to dať nejak spojazdniť, alebo sa s tým môžem rozlúčiť? Ďakujem.
Kdybys aspoň napsal typ gramofonu, ty novější vesměs bluetooth mají vestavěný, ty starší mají normální linkový výstup (analogový), který by se dal použít, jestli televize má AV vstup. Ale vzhledem ke kvalitě zvuku dnešních televizí mi nějak uniká smysl jejich využití ve spojení s gramofonem.
Ak je zozadu gramca 3,5mm koncovka, potom, keď tak, by som to riešil takýmto Bluetooth adaptérom. Ale stokrát lepšie je tam pripojiť zosilovač a normálne reprobedne.
Dá sa napojiť aj káblom, ale to nechcem ťahať po izbe. Doteraz som mal zapojenie cez soundbar, ale musel som sa toho vzdať. Práve tie káble.
Nahrávanie z grama do PC ide bez problémov cez USB kábel.
Ešte som zabudol napísať v dotaze, že k tomu bluetooth je aj CD s ovládačom.
Lenže ako ho dostať do grama. Gramo je novšieho typu, staré 3-4 roky.
Počítač připojený USB kabelem se vůči gramofonu tváří, jako naformátovaná fleška, tak to funguje. To ale od BT dongle nemůžeš čekat.
Kdyby to šlo jednoduše do gramofonu doinstalovat, nedělali by typy, které BT rozhraní mají už vestavěné.
Jestli nemůžeš najít na štítku typ, může to být tím, že tomu někde říkají MODEL.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Model STT500URA skutečně Bluetooth nemá a nepodporuje ho ani přes USB. Navíc nemám představu, jak ho tu podporu naučit.
Takže jedině využít analogový RCA výstup a převodník analog -> Bluetooth (například tento, nebo tento), jak jsme ti tu s Kokúněm psali.
