Gramo a TV
zenit
Gramo a TV
#1 Příspěvek od zenit »
Dobrý deň.
Mam gramafón Sencor a TV LG. Chcel by som prepojiť tieto zariadenia, aba som mohol počúvať LP platne na TV. V gramci mám v USB porte zasunutý externý Bluetooth. Ale po zapnutí oboch prístrojov mi to nefunguje. Signál z gramca mi nenájde ani TV ani mobil. Dá sa to dať nejak spojazdniť, alebo sa s tým môžem rozlúčiť? Ďakujem.
#2 Příspěvek od ok1hga »
zenit píše:Dá sa to dať nejak spojazdniť, alebo sa s tým môžem rozlúčiť?
bezdrátově ?
. . . s tím se rozluč.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Na jiném zdroji signálu ti to jen na USB funguje ? Nf signál ale strkám jackem do příslušného konektoru na BT .
#4 Příspěvek od Hill »
Obávám se, že USB port na gramofonu je určený pouze k záznamu na flešku. Bluetooth dongle tam pravděpodobně fungovat nebude, pokud převodník do mp3 nenajde v USB naformátovanou flešku.
Kdybys aspoň napsal typ gramofonu, ty novější vesměs bluetooth mají vestavěný, ty starší mají normální linkový výstup (analogový), který by se dal použít, jestli televize má AV vstup. Ale vzhledem ke kvalitě zvuku dnešních televizí mi nějak uniká smysl jejich využití ve spojení s gramofonem.
#5 Příspěvek od p32 »
Hill píše:Kdybys aspoň napsal typ gramofonu
Psal přece, že je to Sencor. Ale je to marné, asi si nepřečetl návod.
#6 Příspěvek od Hill »
Proto jsem se neptal na výrobce, ale na typ.
rampage
#7 Příspěvek od rampage »
Ako už písali nadomnou, USB port v gramci je iba jednoúčelový na záznam do súboru, to nie je plnohodnotný port ako v PC, že si to natiahne nejaké ovladače pre čokoľvek, čo by si tam pripojil.
Ak je zozadu gramca 3,5mm koncovka, potom, keď tak, by som to riešil takýmto Bluetooth adaptérom. Ale stokrát lepšie je tam pripojiť zosilovač a normálne reprobedne.
zenit
#8 Příspěvek od zenit »
Ja tam mam malý zosilňovač 2x5W ktorý používam na slúchadla, to funguje.
Dá sa napojiť aj káblom, ale to nechcem ťahať po izbe. Doteraz som mal zapojenie cez soundbar, ale musel som sa toho vzdať. Práve tie káble.
Nahrávanie z grama do PC ide bez problémov cez USB kábel.
Ešte som zabudol napísať v dotaze, že k tomu bluetooth je aj CD s ovládačom.
Lenže ako ho dostať do grama. Gramo je novšieho typu, staré 3-4 roky.
#9 Příspěvek od Hill »
Ale jakého typu? Má to snad nějaká čísla a písmena na štítku (obvykle to začíná STTčíslo...).
Počítač připojený USB kabelem se vůči gramofonu tváří, jako naformátovaná fleška, tak to funguje. To ale od BT dongle nemůžeš čekat.
Kdyby to šlo jednoduše do gramofonu doinstalovat, nedělali by typy, které BT rozhraní mají už vestavěné.
Jestli nemůžeš najít na štítku typ, může to být tím, že tomu někde říkají MODEL.
Naposledy upravil(a) Hill dne 23 čer 2025, 09:44, celkem upraveno 1 x.
Lukas-Peca
#10 Příspěvek od Lukas-Peca »
Potřebuješ bluetooth vysílač s audio vstupem. Ten připojíš na sluchátkový výstup toho soustruhu.
zenit
#11 Příspěvek od zenit »
SENCOR STT500URA
#12 Příspěvek od Hill »
Určitě to je URA a ne UBA (ten totiž vestavěný bluetooth má)?
Model STT500URA skutečně Bluetooth nemá a nepodporuje ho ani přes USB. Navíc nemám představu, jak ho tu podporu naučit.
Takže jedině využít analogový RCA výstup a převodník analog -> Bluetooth (například tento, nebo tento), jak jsme ti tu s Kokúněm psali.
zenit
#13 Příspěvek od zenit »
Určite je to URA na sto pro.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Nejenom ....
#15 Příspěvek od ok1hga »
STT 500URA je normální gramomechanika akorát má navíc usb-B konektor
a pc ho vidí jako externí zvukovku . . .
