Půjde resuscitace autobaterie Bossch?
Někdy koncem osmdesátek nebo začátkem devadesátek vyšel v AR návod na oživení staré autobaterie. Nabít, vylejt náplň do hajzlu, pak opakovaně vyplachovat vodou olovnatý kal (rovněž do hajzlu), a když se přestane kal vyplavovat, tak nechat vyžrat peroxidem (taky vylejvat do hajzlu). Když to přestane šumět, tak vypláchnout a nalejt novou kyselinu.HF_Tech píše:Von chce tím rozpuštěným olovem v té kyselině otrávit breberky...
Prej tak úspěšně používali dosloužilý autobaterky CBčkáři při vysílání venku. Kolik baterek takhle obohatilo vody, těžko hádat.
Pod deskama je místa dost na to, aby kal který se z desek vysype, nezpůsobil zkrat. Taková baterka je fakt už bez kapacity.
V práci jsme měli staniční baterie 110V DC které byly průhledné a tam na dně bylo místa hafo.
Tady je její fotka a manuál. Je typu WET - tekutý elektrolyt.
Podle manuálu má samovybíjení 0,2% kapacity deně.
Z fotky vidno, že má jakési odplynování pod víčkem.
Z v předchozím popsaného plyne, že má vnitřní svod a proto velké samovybíjení. Po hodině nabíjení proudem 6A už auto nastartovala.
Zajímá mně, co je uvnitř a jak se to změnilo.
Občas to pomůže, ale často jen na krátkou dobu a jen výjimečné na delší dobu. V naprosté většině případů je to k ničemu. Takže více méně spíš vyhozené peníze. Pokud nevíte co lepšího s penězi a nemáte co jiného na práci, tak se s tím můžete bavit třeba až do "zblbnutí".kulikus píše:Desulfátor elektronický, oživovač baterií
Článek jsi evidentně nečetl. Tam nešlo o zkrat, ale o kalem ucpané póry elektrod (zmenšení aktivní plochy) a sulfitovaný povrch. S baterkou se při vymývání notně třepalo, aby se kal z elektrod vyplavil.
Pointou pro mě není oživená baterka, ale svinčík v kanalizaci.
