NZC431
bonatius
NZC431
#1 Příspěvek od bonatius »
Ahojte,
pokusam sa zrepasovat gramofon NZC431. Vymenil som stare kondenzatory za nove a aj vadne tranzistory. Obidva kanale zosilnovaca nejdu. V lavom kanali mi hori rezistor R52. Vymenil som tranzistory T6, T8, T10 a T11. Vsetky tranzistory na doske aj vykonove stupne som premeral a su dobre.
Skusal som si obvod simulovat v Multisime a ked som mal nezapojene tranzistory T10, T11, T12 a T13 tak napatia a tvar signalu sedeli so simulaciou.
Po pripojeni novych tranzistorov T10 a T11 sa zacal rezistor R52 nadmerne zohrievat.
Potreboval by som poradit na co sa mam zamerat.
Dakujem.
#2 Příspěvek od rnbw »
Ake tranzistory si pouzil ako nahradu? Maju rovnako zapojene vyvody?
bonatius
#3 Příspěvek od bonatius »
T6-BC546B, T7-BD140, T8-BD139, T9-BD140, T10-BD139, T11-BD140
zapojenie vyvodov som niekolko razy kontroloval a su zapojene spravne
#4 Příspěvek od EKKAR »
S výjimkou BC mají všecky cos použil kolektor na středním vývodu. Počítal jsi s tím při osazování?
bonatius
#5 Příspěvek od bonatius »
EKKAR píše:S výjimkou BC mají všecky cos použil kolektor na středním vývodu. Počítal jsi s tím při osazování?
ano, vyvody som upravoval (vyhybal), aby boli tranzistory spravne osadene
#6 Příspěvek od ok1hga »
nějak nechápu tvé počínání . . .
to byly všechny tranzistory vadné ?
jak jsi to zjistil ??
jak se choval zesilovač než jsi do něj zasáhl ???
nemůžu se zbavit dojmu, že vůbec nechápeš jak ten zesík funguje . . .
#7 Příspěvek od samec »
bonatius píše:Skusal som si obvod simulovat v Multisime a ked som mal nezapojene tranzistory T10, T11, T12 a T13 tak napatia a tvar signalu sedeli so simulaciou.
Ak nemáš zapojený T13, tak R52 samozrejme hreje. Obvody so spätnou väzbou nejde len tak zapájať po častiach.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Ano , jaxi měřit před zásahem je základ opravára .
#9 Příspěvek od ok1hga »
doporučuji si prostudovat starší vlákna tady a taky tady . . .
a vůbec si nejdříve zjistit jak tento typ zesilovače vlastně funguje a co tam jednotlivé tranzistory dělají, jakou mají funkci . . .
pak si v hlavě vytvořit postup odkud kam postupovat a co měřit.
ze zjištěných poznatků vydedukovat kde je závada a tu odstranit . . .
vlastoTN
#10 Příspěvek od vlastoTN »
Skontrolovať zdroj,C41, v schéme sú napätia potom aj tie
jojosuly
#11 Příspěvek od jojosuly »
Mám voľný NZC 420 s funkčným zosilňovačom, ak je záujem SZ
bonatius
#12 Příspěvek od bonatius »
Vykonove tranzistory som nahradil rezistormi 100 R a pri merani som zistil, ze je v jednom kanali odpaleny tranzistor T10. Ked meriam vystupny signal na rezistoroch 100 R, ktorymi som nahradil vykonove tranzistory T12 a T13, na T12 vidim pekny zosilneny signal, ale na pine c.6 (baza T13) vidim v dolnej polovici skresleny signal, vid. obr.
Vedeli by ste mi, prosim, poradit v com by mohol byt problem, na co sa mam zamerat?
Dakujem.
T13-output
T13-output
#13 Příspěvek od Hill »
Odpory nezesilují a T11 na to sám nestačí.
bonatius
#14 Příspěvek od bonatius »
Hill píše:Odpory nezesilují a T11 na to sám nestačí.
T12 a T13 som nahradil rezistormi, lebo cakam na nove. Teraz som hladal chybu, preco dany kanal nefunguje a zistil som, ze na jednom vystupe je deformovany signal. Neviem v com je chyba.
#15 Příspěvek od masar »
Tak von utrhne bleše nohy a pak zkoumá, proč neskáče. Fakt dobrý.
:wink:
