K: Dvojtý potenciometr Tesla TP286
Díky za nabídky.
Ale, když bude nejhůř a nikdo se neozve, mají je ještě Půhy v Chocni, Pevný v Litoměřicích i pár dalších.
Já kouknu doma, ale nevim jestli na to vzpomenu. Myslim, že mám nějaký z osciloskopu.
to Jeníček: jo je to do osciloskopu RFT EO211. Naštěstí do H a V posuvu. Kdyby to bylo na jasu a ostření, byl bych asi v řiti, jsou tam nějaký asi RFT speciály na vysoký napětí navíc spřaženej s dvojtým vypínačem na 230V.
Zkusím tam zavolat.
Díky že jste se koukli.
Jirko - obávám se, že "dýlka" rozhodovat bude. Kdysi jsem se pokoušel u takového poťáku hřídelky zkracovat, a dopadlo to nevalně. Po odpíchnutí většího průměru (Ø 6) na soustruhu, tenší hřídelka začala "kvedlat" (a ne málo). Ta trubka Ø 6mm měla původní konec jakoby "zapertlovaný" a po jejím odpíchnutí (zkrácení) zbylá trubka měla vnitřní Ø pak o dost větší než Ø 4mm, takže to bylo s "obrovskou vůlí". Asi kvůli min. tření, že se vnitřní hřídelka otírala jen o ten "pertl". Musel bys ten (zkrácený) konec asi pak nějak vyvložkovat, aby to "nekvedlalo"Celeron píše:Koupím dvojtej potenciometr Tesla TP286. Hřídelka 6 + 4 mm dýlka nerozhoduje, upravím si. ...
Doufám, že jsem to popsal dost srozumitelně.
Běž raději cestou výměny odporových drah (na správně "dlouhém" poťáku).
Úplně ideální by byly dráhy z pot. DDR (do původního tělesa), ale to je asi (po těch letech) takto neřešitelné
__________________________
V Pesimatu jsem pochodil, mají všechno, co je potřeba.
V katalogu Tesla je nejkratší hřídelka u TP286 32 mm a RFT má hřídelku jen 18 mm.
Ještě mě napadlo udělat prodloužení závitu TP286 M10 x 0,75 (vnější do panelu a vnitřní závit našroubovat na poťák) aby byl TP286 víc vzadu a nemusela se hřídelka zkracovat. Místo tam je, ale asi by se musely nastavovat přívody.
Celeron píše:...
První na co jsem narazil, že TP286 má proti RFT větší průměr, na pozici se o cca 2 mm průměrově nevejde, vadí mu rám osciloskopu. Sice stačí na závit TP286 našroubovat nadoraz tu 4 mm vysokou matku z jeho příslušenství a už je za rámem ale jsou tam další problémy.
Máš pravdu, hřídelka 6 mm je vrtaná 4,15 možná 4.2 mm a na konci je zapertlovaná. Kvůli tomu vrtání je na 6 mm hřídelce mnohem mělčí zápich, do kterýho zapadá "hruškovej otvor" ve středu textitu odporový dráhy. S tím by asi neměl být problém zvětšit otvor v hrušce propilováním. Jenže je tam další problém a to vnitřní hřídelka. Ona má průměr 4 mm jen na čouhající části plus asi 2 mm dovnitř za pertl 6 mm hřídelky. Pak je celá dýlka stažená na 3,3 mm. Takže když se ta menší hřídelka zkrátí, tak na ní bude menší knoflík s bočním červíkem šmajdat a bude dřít v zahloubení ve větším knoflíku. Nechápu, proč to stáčeli na ten průměr 3,3 mm, kdyby byla v celý dýlce 4 mm, tak by ve vrtání vetší hřídelky 4,15 - 4,2 měla dostatečnou vůli.
Takže je několik možných postupů:
- Z jiný 6 mm hřídelky stočit hřídelku na 4 mm a v místě původního pertlu nechat o 1-2 desetiny malej kousek na vymezení vůle mezi 6 a 4 mm hřídelkami.
- Nebo vytočit prodloužení vnitřní/vnější matku M10x0,75 jak jsem psal minule a upravit hrušku. Potenciometr by se musel posunout o 16 mm víc do přístroje. Kupa práce...
- A nebo nejjednodušejc, zkusil jsem rozebrat původní RFT dvoják a zjistil, že dráha není vůbed opsaná ale postříbřenej středovej kontakt je po celý dráze černej jak bota a tak ho zkusím skleněnovláknovým drbátkem na gumování tuže na pauzáku vyčistit, vypláchnout a nakonzervovat. Třeba pak tu petrakci s TP286 nebudu muset dělat a původní bude chodit bez klepatůry paprsku.
Ahoj Jirko.Celeron píše:Honzo, ta předělávka na TP286 je strašná pakárna.
... Nechápu, proč to stáčeli na ten průměr 3,3 mm, kdyby byla v celý dýlce 4 mm, tak by ve vrtání vetší hřídelky 4,15 - 4,2 měla dostatečnou vůli.
Vidíš, že to asi není tak jednoduché, jak byla tvá původní představa.
Já se pokoušel o to zkracování možná už tak před 50-ti lety (pravděpodobně ještě do nějakého "lampáče" rádia), takže si toho už tak moc nepamatuju. Jen vím, že pak ta vnitřní hřídelka (Ø 4mm) pořádně vaklala. To už mi v paměti nezůstalo ani to, že byla navíc ještě stočená na Ø menší než ty 4mm
Takže i proto jsem se přikláněl raději k repasi toho původního DDR poťáku
A k tomu čištění postříbřeného kontaktu:
Asi bych na to nešel tím "skleněnovláknovým drbátkem" - obával bych se o tu (určitě ne dost silnou) vrstvičku Ag. Pokud to máš rozdělané, tak bych to (zčernalé) postříbření raději přegumoval tvrdší školní gumou. Na tyto účely jsem používal takovou tu "dvojbarevnou" škol. gumu - měkká část bílá; tvrdá část šedo-zelená (ta je obohacena nějakým jemným "skelným?" pískem). Takže asi nesedře tolik z toho (tenkého?!) postříbření.
Ta guma se mi (za ta léta) osvědčila třeba na čištění zašlých (zčernalých) Ag kontaktů karuselových voličů - třeba u VEF 206. Tam byly kontakt. nýtky asi celé stříbrné (takže by setření větší vrstvy asi nevadilo) - ale protější pružné ploché pásky (už nwm jestli fosfor-bronz?) jenom postříbřené (takže tady hrozilo "sedření" celé vrstvičky Ag).
Anebo jsem kdysi dostal od jednoho kolegy nějakou "vodičku" na čištění Ag (používala se mj. i na čištění šperků). Po nanesení kapaliny (štětečkem) se brzy Ag lesklo - bylo pak ale nutné řádné očištění (oplachem), aby po čase zase naopak nepůsobilo agresivně, a znovu nezpůsobovalo zčernání (tvorbě sirníku Ag).
Funkce je cítit - při reakci sulfidu stříbra s thiomočovinou v kyselém prostředí se uvolňuje sirovodík
Pak samozřejmě dokonalý oplach (destilovaná voda a IPA), perfektní vysušení a konzervace přípravkem na kontakty.
Aurex ovšem nelze použít tam, kde by se mohl jakýmkoliv způsobem dostat, kam nemá a nešlo by ho odstranit (nasákavé hmoty, nevyčistitelné malé mezery atd. apod.).
Brusná tužka se skelným vláknem má (podobně jako jemný smirkový papír apod.) tu vlastnost, že tam vždy zůstanou brusné částice a zcela je odstranit nemusí být možné. Kromě toho postříbření (o které zpravidla jde) bývá velmi tenké a tak je snadno možné jeho probroušení až na podklad.
kdo ne - hledá důvod.
Ondro - co asi myslel Jirka tímto?:ondraN píše:Co brusná tužka se skelným vláknem? Kontakty s tím pucuju celkem běžně, chce to potom vysát ten prach.
Celeron píše:... tak ho zkusím skleněnovláknovým drbátkem na gumování tuže na pauzáku ...
A před čím jsem ho varoval já?JirkaZ píše:... Kromě toho postříbření (o které zpravidla jde) bývá velmi tenké a tak je snadno možné jeho probroušení až na podklad.
Jirko, toho bych se nebál - já to po přegumování jen nasucho oprášil štětečkem, anebo setřel hadříkem (či jen mírně namočeným v lihu) a poté konzervoval Kontoxem 5 (či 10).Celeron píše:Z toho gumování stříbra mám trochu bobek. Nenadotuje se to stříbro z gumy sírou a nebude to ještě horší? ...
Tu síru si to spíš "nacucá" ze vzduchu (viz ty vaše "náklaďáky") - a tomu zabraňuje ta "konzervace" Kontoxem (než vyprchá a zase úplně vyschne)
