neznáma tekutina v TV
Ivan_01
#1 Příspěvek od Ivan_01 »
Po otvorení nejakého 43" Samsungu na mňa vyskočilo toto. Myslíte že to môže byť vyzrážaný olej z teplovodivej podložky pod CPU? Videl som to na niektorých LG okolo procesora, ale v takomto množstve nikdy. TV obliaty určite nebol. Kvapalina je to mastná, bez zápachu, ochutnávať som si to netrúfol.
mirku
#2 Příspěvek od mirku »
pokud je to lcd displej, vypadá to na netěsnost ... :D
... roztekla se silikonová pasta pro chlazení led podsvitu ...
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Trochu potečený plech vany panelu, to ano, ale na zadním deklu???
To vypadá na něco zvenku.
Něco z podsvitu je nesmysl.
dred
#4 Příspěvek od dred »
Dr. House zo seríalu - vždy hovorí, že pacient (alebo rod. príslušník) klame!
"Čím si umývala obrazovku TV" ??? "Len suchou handrou" ! "A aký prostriedok si na ťapky použila" ? " Ten bežný v rozprašovači" ! :lol: :lol: :lol:
#5 Příspěvek od p32 »
Podsvit s tím nemá nic společného, je to na hřbetu TV. Tohle se stává, když se to dá do vlhkého a studeného prostředí a potom se to vytáhne do tepla (něco jako zamlžení brýlí). Na stopro to má něco společného s externím prostředím. Chtělo by to výpověď od dodavatele, může být i na skřipci. :wink:
Ivan_01
#6 Příspěvek od Ivan_01 »
je to mastný olej, neodparuje sa, nevysychá. Telka bola prevádzkovaná v bežnom byte a nebola obliata ani čistená rozprašovačom.
#7 Příspěvek od p32 »
Tak dobře, zeptám se lépe. Je to jen na tom zadním krytu nebo i jinde? Pokud jen na tom krytu, tak se to může stát tak, že ho někdo sundal, umyl "nějak" ten mastný prach nebo co tam bylo a neutřel to. Jen voda by se prostě odpařila. Jak dlouho to u tebe bylo než jsi to otevřel?
Je pravda, že jsem TV na opravy dostával v divných stavech, ale tímto mě ještě nikdo "neobšťastnil".
Ivan_01
#8 Příspěvek od Ivan_01 »
najviac je to na zadnom kryte hore, menej, ale je postekané aj zozadu na šasi TV. Kvapalina je aj na miestach kde je LED podsvit a kde sa vaňa dosť hreje. TV nebol nikdy otvorený. Je to TV z rodiny a za to že nebol obliaty ani čistený dám ruku do ohňa. Prvotná porucha bola, že zle reagoval na infra ovládač, tým sajrajtom bolo zatečené aj čidlo DO.
Podľa mňa je to vyzrážaný olej z tepelnovodivej podložky medzi DPS a šasi TV. Stretol som sa s tým u LG radu xxLB ktoré majú plechový zadný kryt, na CPU je keramický chladič a medzi ním a plechom je ešte taká hrubšia šedivá silikónová podložka. Tá tiež časom začne sopliť a steká to okolo konektorov dole. Robia to termalpady na grafických kartách alebo chladiče na SSD. Ale nikdy som to nevidel v takejto miere.
#9 Příspěvek od p32 »
Ano, jak jsi to teď podal, tak bych byl taky tohoto názoru: "Podľa mňa je to vyzrážaný olej z tepelnovodivej podložky medzi DPS a šasi TV."
Nedávno (necelé 3 týdny) jsem čistil jedno DO od těchto sraček po asi dvou létech a už je to zase tam.
#10 Příspěvek od rnbw »
Neuvolnuje sa to priamo z toho plastoveho krytu? Inak si neviem vysvetlit to mnozstvo.
dred
#11 Příspěvek od dred »
..len sa opýtam... nemajú doma náhodou mačku? , ktorá sa vie na teplých miestach uvelebiť, keď idú všetci spať ? Nie je to žiadna zvláštosť, keď si sem tam ucvrkne...a zrovna do TV... Označkovaná/očúraná brána u susedov, keď sa hárajú neuschne ani za mesiac na slnku...mne tak "prešťali" zárubňu aj s dverami v jednom rohu na vchode...musel som vymeniť komplet za plast...
workhard
#12 Příspěvek od workhard »
Mačka by byla cítit.
#13 Příspěvek od samec »
nejaky "osviežovač", vonné sviečky, glycerinové cigarety, pary z varenia a vyprážania...
diava?
dj_Paul
#14 Příspěvek od dj_Paul »
nestojí u té TV nějaká arolampa? Některé používají glycerin. Není to ono?
dred
#15 Příspěvek od dred »
workhard píše:Mačka by byla cítit.
keď máš doma zviera - na jeho pach si zvykneš..a tam to už možno aj trochu uschlo - zbavilo sa pachu.. ale dôsledok ostal...
A ten pach? je to fakt len o zvyku.. kamarát mal kedysi dogu v paneláku... pri nejakej návšteve som odtiaľ nepozorovateľne ušiel .. ani pes si nevšimol.. to už som fakt nedal... :|
