Sony Xpéria 14113 mobil- nejde povoliť prenos dát.
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Neda sa mi povolit (prestalo to fungovat)prenos dat. Ked dam moznost pripojenia USB tak mi vyhodi moznost :Instalovat software kliknutim 2x na vyskakovacie policko.Lenze s tym sa to neako ten software instalovat neda.Ako teda nainstalovat to software ak je treba.V PC aj vo fotagrafiach mam co treba povolene!Fotografie mi z fotaku ukaze ,len new sa nedaju stahovat.Poradite,dik
Pri Pripojeni zariadenia je moznost iba:Sparovat new zariadenie, a nastavenie pripojenia kde vyskoci to:instalovat sofware.Pri Inportovat fotografie :nenajde mobil!Kable som skusal tri vymenit.Prestalo to stahovat foto. fungovat na troch PC naraz.Ostava ten soft,lenze ako?Nikto mi tu neporadil.
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
Třeba je to blbost, ale nemáš ten telefon v režimu letadlo?
#3 Příspěvek od Hubert_79 »
Režim letadlo by neměl mít vliv na přenos dat kabelem. Zkusil bych pro začátek klasiku - vypnout a zapnout.
tiktak1953
#4 Příspěvek od tiktak1953 »
Lietadlo nemam som chudobny clovek,ani zap-vyp nepo-može.Co to upozornenie,ci co to je to software instalovat s modrym kruzkom v obdlzniku.Ma sa dvakrat kliknut na vyskoceny oznam ale to nefunguje.Bez povolenia prenosu dat ho PC nevidi.Z nicoho sa tato moznost v pripojeni USB zmenila,a je tam to sparovanie ..... neni tam z viacej moznosti.moznost povolit prenos dat.Nemam ako poslat obrazok.Mam aj Oneplus ale tam je 300 obr .a nedokazem z neho nove obrazky IMPORTOVAT.
workhard
#5 Příspěvek od workhard »
Než se s tím crcat, to je lepší si to poslat sám sobě na WhatsApp.
misocko
#6 Příspěvek od misocko »
Fotky mám rád v plnom rozlišeni. Takže žiaden whatsap, messenger a pod. Keď potrebujem rýchlo poslať 1-2 fotky, použijem mail. Sukromne mám google fotky, google disk, one drive (ale to som guru aj medzi kolegami v robote).
Ináč sa len pripojím kablom, potvrdim prenos dat, a v PC sa mi objavi ďalší disk - tam si to musím najsť, ale s tým nemám problem.
SUITE programi som zavrhol už dávno.
tiktak1953
#7 Příspěvek od tiktak1953 »
No, lenze whatsapp ani messenger nemam.Dcera mi minule poslala obrazky z tohoto Xperia cez Bletooth na svoj mobil a z tade na moj mail. Ja nic z toho zatial neviem.Musite ma naucit najprv.Ani cas nemam.
Dnes som Huaweiuom odfotil ako som pred 5 rokmi planoval vodu do uymvadla v podkrovi aspon na umyvanie rúk,či ....
Vodu neni problem od suseda 120 metrov zo sachty ponad zem,cez leto vybavit,len treba to uradne osetriť!
Mate z obrazku lepsi navrh ako to docasne (na 20 rokov) riesit?
#8 Příspěvek od Hubert_79 »
Nikdo tě nebude nic učit. Projev sám snahu se to naučit.
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
misocko píše:Keď potrebujem rýchlo poslať 1-2 fotky, použijem mail.
Vyfocení fotky a poslání přes WhatsApp trvá cca 30 sekund a nic dalšího k tomu není potřeba. Mně to vyhovuje, nepotřebuju fotky, zabírající 4MB prostoru.
Preposlano
Preposlano
pocitujlasku
#10 Příspěvek od pocitujlasku »
naco tak komplikovane, ved android ma google drive, skopirujem fotky tam, a na pocitaci si ich postahujem. Bez nejakej kompresie a zmien.
No vidis, a tak si sa bal
rampage
#11 Příspěvek od rampage »
Najrýchlejšie je to s ADB cez USB. Stačí ho povoliť v nastaveniach.
Preň existuje plugin napr. aj do Total Commanderu a je to poznať, najmä ak sa tých fotiek /či dokonca videí/ presúva kvantum. Tá rýchlosť je niekde úplne inde, než ak je mobil namontovaný ako "mediálne zariadenie" buď cez Windows, alebo cez nejakú vykopávku typu "PC Suite".
Navyše, je prístup k takmer celému súborovému systému (a ak je root, tak k celému), takže prenos nie je obmedzený iba na konkrétne typy súborov.
Len než by sprostý Jano tuná pochopil o čom je reč, to radšej vytáhne demižón z pivnice a sťuká sa jak ďateľ :D
misocko
#12 Příspěvek od misocko »
Chodte medzi normalnych ľudi. Väčšina kolegov v robote posiela cez whatsap. Keď niekomu pošlem link na moj google fotky album, tak je zdesený čo s tym ma robiť.
Naposledy upravil(a) misocko dne 28 črc 2025, 11:36, celkem upraveno 1 x.
#13 Příspěvek od rnbw »
Zial, normalne su dnes totalne kokotiny. Tam patri aj prenos dat medzi dvoma zariadeniami na jednom stole cez nejaku pochybnu online sluzbu.
workhard
#14 Příspěvek od workhard »
WhatsApp stejně máš, tak proč ho nepoužít, rychlejší, než někde shánět kabel a pokoušet se o spojení.
Hape
#15 Příspěvek od Hape »
Třeba já WhatsApp nemám. A dokud nebude nutné abych jej používal, tak ho nejspíš dobrovolně používat nebudu a zatím jsem si o něm nezjišťoval ani žádné podrobnosti. Vím jenom, že jeden můj známý přes něj nějak volá a jeho hlas vždycky zní divně nepřirozeně. A jeho mobilem to není, protože za tu dobu co ho znám, má už třetí a jeho hlas zní pokřád stejně divně, takže z toho podezírám ten WhatsApp.
Já když to občas potřebuji, tak nejraději používám pro přenos fotek (ale i jiných souborů) z mobilu do mého stolního PC program Quick Share, který používá Bluetooth. To by mohla být překážka použití Quic Share na PC bez Bluetooth konektivity. Quick Share se musí do PC doinstalovat a nastavit, ale v mobilech s Androidem je myslím od přirození, takže tam se nic instalovat nemusí, ani extra povolovat.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
