aku pack Parkside poistka
Veď si len zober, čo vie spraviť karboška na bežnú sieť s príkonom povedzme len 800+ W... určite hodne práce .. a tá aku ? Akú potrebuje výkonnú batériu, aby sa aspoň priblížila 800 watom ?? No nech má iba 20V - tak potom musí dať 40A prúd minimálne ...
Pri takýchto zariadeniach/strojoch dostáva na prdel všetko... batéria, BMS, kontakty, spínače.... všetko je namáhané "obrovskými" prúdmi...
Ten sajrajt vie v pohode vyradiť spínanie vstupno-výstupných mosfetov pri použitom BMS či už cez riadiaci obvod alebo iným spôsobom..Prípadne keď je výstup "na priamo" Tak odstavý cez nejaký kontrol-pin pripojené zariadenie, ktoré vyhodnotí baterku, ako vadnú... Je to bežná prax, že baterka je svojimi silovými pólmi síce vyvedená priamo na kontakty, ale elektronika "spustenia" zariadenia komunikuje s "kontrolným" IC v baterke a pri takejto "anomálii" to skrátka nespustí...
(mám "rázovú uťahovačku" Parkside.. a musím baterku po ukončení práce odopnúť, lebo je nejaká vada v riadiacom obvode v uťahovačke.. a za 2-3 dni vie vymláti baterku tak, že už ani nabíjačka ju nechce oživiť...pritom funguje normálne. Skúšal som aj zohnať náhradný riadiaci modul, ale u Ps je to nedostupné.. )
3A je málo, měl jsem v Narex AKU 20A BMS a při šroubování vrutů občas vypínala, nakonec jsem ji vyměnil za 30A. 3A může mít motor i při rozběhu naprázdno. Nehledě na to že v aku flexách jsou výkonnější motory řady RS7xxsamec píše:V jednom komentári pod jedným z videí niekto tvrdí, že tam je pôvode 3A poistka. Že na starších to bolo uvedené a že to niekto potvrdil aj meraním. Tak neviem, či je 20A v poriadku.
