Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
#241 Příspěvek od rnbw »
Toto ma 1200W, tak by to tiez mohlo fungovat.
Teplovzdusna pistol s regulaciou a malym nastavcom je najlepsia, ale nie je vzdy po ruke.
#242 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše: Je to 0,25mm drot, asi NiCr. Skusal som to spojit bodovackou a vyzera, ze to drzi (najnizsie nastavenie - "01t"). Akurat treba doplnit chybajuce kusy vinutia novym drotom.
Já jsem někdy 1992, kdy byly elektrický opalovačky ještě vzácný, jednu spálil při opalování oken. Doma jsem měl kovovou cívku s konstantanem, ještě ji někde mám, mohl bych oměřit odpor na metr a průměr. Namotal jsem z toho novou spirálu na stříbrnici závit vedle závitu a roztáhl na podobný mezery co měl originál a protahal skrz tu keramickou patronu pistole. Už přesně nevím, jak jsem udělal konce, nejspíš zakroucením více drátů paralelně.
Kámoš říkal, že makala ještě spoustu let a skončila po pádu na rozmlácenou vrtuli.
Je otázka, jestli se s tím dnes matlat, nejspíš by se na známý značky dala sehnat náhradní.
#243 Příspěvek od rnbw »
Objednal som za euro od Cinana 10m drotu nichrome 0,25mm. Skusim dorobit tie chybajuce konce. Cele sa mi to previjat nechce - ten drot je sformovany do vlnovky a navinuty na 6-rebrovej kostre.
MiraSt
#244 Příspěvek od MiraSt »
hafca píše:Žena má 300W kulmofén a jde to s ním výbormě. Má sundavací kartáč a po jeho sundání je "výfuk" cca 18mm, který bohatě stačí na smrštění.
Taky jsem ho našel v SD. Ten kovový nástavec jsem uřezal aby se s tím daly nahřívat součastky. Teplotu pořeším. Snad se mi to nerozteče.
MiraSt
#245 Příspěvek od MiraSt »
Nález v SD. Ten černý fouká dobře, ale nehřeje. Opravovat to nebudu bo to nepotřebuju.
Ten bílý měl urvané uložení motoru. To jsem zalepil. Motor to má na 230V, komutátorový. Fučí fakt dost. Vypadá smartově protože má v sobě samé kazítka. Ovládá se hlavním spínačem, otáčky a teplota se reguluje tlačítky. Má i nějaký ozonátor. Tak ten jsem si nechal. Jinak obecně se fénů v SD válí dost. Dost jsem jich opravil a rozdal. Ale dostat se do některých je opruz.
judeware
#246 Příspěvek od judeware »
Probírám se věcmi ze svého likvidovaného skladu (11/2024..02/2025). "Zajímavé" kusy skončlily ve sklepní kóji, prostoru uhelny, garáži atd., ostatní v pronajaté místnosti v Písku.
Ze zvědavost jsem zrevidoval DVD rekordéry Panasonic a jeden kombík. Příspěvky na internetu tvrdily cosi o zdechnutí po zárukách apod. A opravdu byly všude načaté zdroje, či kazy na hlavních deskách, viz mé poznámky z rychlých oprav:
• Panasonic DMR-EH55
[vyteklý C1707 ELNA 680µF/6,3V (deska zdroje)]
• Panasonic DMR-EH65
[vyteklý C7401 ELNA 470µF/16V (hlavní deska)]
• Panasonic DMR-EX88
[vyteklé C ELNA (deska zdroje)]
• Panasonic DMR-ES30V (kombík, VCR funguje)
[vyteklý C9125 ELNA 680µF/6,3V (hlavní deska, pod mech. DVD-RAM)]
Jeden z aparátů jsem odprašnil, rozdělil na desky, mechaniky apod. Kastle a panel šly pod sprchu, desky též, mechaniky druhým kolem čištění vzduchem (viz foto). Po výměně C naskočil.
Na dlouhé zimní večery toho zbylo dost. :oops:
Panasonic DMR-EH55
Panasonic DMR-EH55
#247 Příspěvek od konosuke »
I takovej bazmek se najde...plně funkční Prim quartz jen pročistit
kontakty baterie a dát novou baterku AA. Jsme společnost plejtvání.
Ale, na dílnu či do garáže se hodí.
#248 Příspěvek od rnbw »
Rano som na ceste nasiel dve nerozbalene balenia Kodak DVD-R a DVD+R po 5 ks 8O.
judeware
#249 Příspěvek od judeware »
Jednu dobu mi ve dvorech bylo líto přehrávačů DVD (často na první pohled bez sebemenšího škrábnutí). Pokud nemají píchlou optiku, mnohdy jsou vyhozené kvůli maličkostem. V další fázi přebírání odloženců z opouštěného skladu jsem dal do kupy Philips DVD640, Philips (již zapomenutého typu) a Hyundai DV5P 900. První měl přerušený odpor 1ohm mezi +Ub 325V a vývodem trafa (a nic dalšího), 8O druhý měl zásek na mechanice (optika se "zvedala" daleko dřív, než zajel šuplík a třetí měl nedobrý C na +325V (osadil jsem 33µF Nichicon).
Zatím skončí v garáži ve skříni patřičně označené (✔). :D
judeware
#250 Příspěvek od judeware »
H&B DX-3220. Není to sice čerstvý nalezenec z SD, dělal jsem ho před několika lety, ovšem váže se k němu zajímavá aktuální kuriozita. Mám pocit, že tam byl tehdy bídně zapájený SCART (či spíše s ním lidi při spojování/rozpojování cvičili poněkud necitlivě). :? Teď se ke mně vrátil s tím, že "tam něco cvaká a disk se nerozjede". Ten zvuk mi připomínal špatně fungující autíčko na hraní. :oops:
Uvnitř bylo dost prachu, ale hlavně chlupy na optice!? 8O Majitelka má kočku. Ovšem jak se to tam ocitlo... Stačilo pár cyklů bezolejovým kompresorem a vnitřek je jako nový. Šuplík působil opatlaně, šel ven a očištěný zase zpět. Snad to ještě pár let vydrží...
H&B DX-3220 (po očistě)
judeware
#251 Příspěvek od judeware »
Behringer MX882, splitter/mixer. Hodil by se někomu? Nemám chuť se tím zabývat, mé úzké digi zaměření jsem tu naznačil mnohokrát.
Cust
#252 Příspěvek od Cust »
Ahoj Ž. Myslím by se mi to mohlo hodit. Večer projdu parametry a napišu SZ.
judeware
#253 Příspěvek od judeware »
Do Řeže by to bývalo snadné (však aktuálně prassé, jak vím), 4.10. jsem v Praze na akci Bytefest. Na Moravu pojedu 25.-28.10., pokud z toho nesejde. Aspoň do Brna by ale mohl přiblížit onen stroj některý ze Sharpistů.
Další přebytečný kus - WD800 (sATA 80GB). Cvaká, ale na zkoušení jiných disků se snad deska elektroniky může hodit, což?
Cust
#254 Příspěvek od Cust »
Do konce září bych se měl ukázat v Řeži. Napíšu/zavolám/nevím co... Kdyby bylo trošku volna, zastavil bych se.
RayeR
#255 Příspěvek od RayeR »
Tak ty drony uz padaji i u nas jako hrusky, primo do/na asekolu... :)
