Obojetný závitník trubky
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
#1 Příspěvek od Celeron »
Vážení, nevíte někdo, kde by se dal sehnat obojetný závitník na trubky? Potřebuju ve zdi zaslepit dvě coulový trubky topení, který jsou asi 2 cm od sebe, takže nic jinýho se tam nedá použít.
Taky netuším, jak se to správně jmenuje.
jova1
#2 Příspěvek od jova1 »
jirkati
#3 Příspěvek od jirkati »
To ty trubky (ocelové) namůžeš zaslepit trvale přivařením vloženého víčka? Měl jsem vypůjčenou sadu trubkových závitníků z půjčovny nářadí. Chtěl jsem závitovou zátkou zaslepit zrušenou topnou trubku z kombi boileru. Gumové ani teflonové kroužky dobře netěsnily. Nakonec jsem dával vsuvku na konopí s fermeží a ni venkovní zátku. Nic vzhledného. "Naštěstí" to při výměně kotle topenářům překáželo, takže řez a vložená a přivařená záslepka.
#4 Příspěvek od Celeron »
Nojo, autogén... Mám jen propanovej a ten železo na sváření neohřeje. Teoreticky bych mohl zkusit ty víčka zapájet mosazí ale nikdo neví jak se to při svislým pájení povede a zda to nebude časem týct.
A propo, tos řezal do trubek vnitřní závit? To ti fakt zátka netěsnila? Konopí na fermež nebo barvu jsi nezkoušel?
Jova, jestli to je jen na plast netuším. Ale kámoš topenář mi říkal, že má závitovou hlavičku co dokáže řezat venkovní závit na trubky s mezerou 2 cm. Nevím, co by to bylo jinýho. Jenže je z druhýho konce republiky.
Mě napadlo do trubek vyříznout závit závitníkem a dát tam zátku. Jen zatím nevím, jakej vnitřní průměr ty trubky topení mají a zda tam bude průměrově pasovat nějaká vyráběná zátka a nebo si ji budu muset vytočit sám. Závitníky a očka na trubky naštěstí kámoš nástrojař má. Ty očka si dělal sám, jsou asi 20 mm tlustý, jednostranný a řežou mírně kuželovej závit, určitě víš proč. :wink:
jova1
#5 Příspěvek od jova1 »
Mám závitníky i očka na vodovodní trubky, ale ty ti jsou k ničemu. Očko 1“ bys tam sice asi nasadil, ale neměl bys ho čím otáčet. Závitník ¾ ti taky nepomůže, protože ta 1“ trubka by měla mít vnitřní průměr cca 27,2mm, ¾ závitník má o trochu méně. Podle mě jsou jen dvě řešení. Buď si sehnat závitník M30 v jemnějším stoupání (ta trubka by měla mít vnější průměr 33,7mm, takže nějaká stěna by tam zbýt měla), nebo si udělat roztahovací ucpávku v tomto duchu, ale dovnitř trubky: https://eshop.panfitinka.cz/p/gebo-quic ... -171950003 V obou případech bude asi třeba nejprve vybrousit ten vnitřní šev, pokud tam je. Jinak toho pájení mosazí bych se nebál, kyslíko vodíkovou svářečkou jsem si takhle připájel ½“ potrubí mosazí, na odbočku k novému radiátoru, bez problémů.
vombat
#6 Příspěvek od vombat »
Existují svěrné spojky např. https://www.vodo-plasttop.cz/sverna-spo ... e-potrubi/
Vyrábí se různé varianty. Přechod kov - plast. Spojení trubek nebo mají závit. Podívej se po internetu. Druhý konec zaslepit. Tam, kde nelze vyřezat závit je to ideální řešení.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Jo , dej tam Gebo a je , užs to moh mít hotový .
dj_Paul
#8 Příspěvek od dj_Paul »
u rodičů to plynař použil na zaslepení plynové odbočky, i když na vyřezání závitu tam bylo místa tři :obscene:
#9 Příspěvek od Celeron »
Jak je to GEBO se šroubovací zaslepovací zátkou dlouhý? Já jen že to je na zaslepení trubek ve zdi a nechci, aby to čumělo ze zdi. Ono úplně stačí, jak v 45 cm zdi říznout starý trubky v hloubce cca 20-30 mm. Už takhle jsem musel vedle trubek vysekat do zdi kapsu aby se tam vešla malá flexa a dalo se to uříznout kolmo.
Jova, napadlo mě pozvat kámoše, co má hydraulický kleště podobný těm hasičskejm. Trubku nahřát propanovým autogénem a smáčknout na plocho a to smáčknutí čelně zapájet mosazí. To by asi mohlo jít líp, než tam pájet kolem dokola víčko když zezadu od zdi na to není vidět.
jova1
#10 Příspěvek od jova1 »
To Gebo jsem myslel jen jako inspiraci. Pro tvé použití je moc dlouhé. Navrhoval jsem ti udělat vnitřní ucpávku. Kousek gumy s důlkem a dvě podložky co jí pak při dotažení šroubu roztáhnou. Když už máš možnost pájet mosazí, tak bych dal to kolečko na ucpání dovnitř a objel to koutovým spojem. Samozřejmě i to zmáčknutí je možnost, pak z toho bude jen jeden rovný spoj, který by se dal klidně zavařit i elektrodou. Ono by se dalo elektrodou zavařit i to kulaté víčko. Vytočit ho z kousku alespoň 5mm tlustého plocháče, zaklepnout do roviny s koncem trubky a objet na spáře dokola.
#11 Příspěvek od Celeron »
Tak to nakonec dopadlo tak, že se mi tu při cestě z jiný zakázky zastaví topenář, natáhne oknem hadice, pofouká autogénem, smáčkne Herkulesem a naplacato zavaří.
Jova, s tou gumou bych si nebyl tak jistej, jak to vydrží dlouho. To kolečko dovnitř trubky a mosaz byl vážnej kandidát dokud nebyl topenář.
Díky
dred
#12 Příspěvek od dred »
Celeron píše:... s tou gumou bych si nebyl tak jistej, jak to vydrží dlouho. To kolečko dovnitř trubky a mosaz byl vážnej kandidát....
Ja by som sa takéhoto utesnenia neobával... vo veku, kedy už rozmýšľame nad zakúpením celého kartónu trvanlivého mlieka to ani nie je asi podstatné... :lol:
Vo vodomernej šachte mám "holandskú spojku s gumeným tesnením " cez 30 rokov a bola "bez problémov"... Vlani menili vodári budík a niečo im nepasovalo... "AKÝ BOLI RADI, ŽE TAM HOLENDER JE"... len skrátili trubku, "dorezali" závit, vymenili tesnenie a na min. ďaľších 25 rokov je vystarané...
Jasné.. tu je to v stene... zrejme nejaká "slepá" odbočka, ale časom sa to aj tak zanesie "kotolným" sajrajtom, že to priechodné pre kvapalinu ani nebude.... a teplota v "slepom krídle bude nepodstatná..."
Určite budú námietky, že guma je nahov_no, že by tam byť "fíber" (možno aj iné "kvalitnejšie tenenie" dnešného typu ... atď) ... ale tesní "to" tak nevidím problém.. nenaháňaš tade molekuly, ktoré sú menšie ako vzduch či voda.. :wink:
_luky_
#13 Příspěvek od _luky_ »
Topenář s autogenem je asi nejvíc jednoduchý řešení.
Já jsem takhle s úspěchem zavařil trubky invertorem a obalovanou elektrodou.
Jinak souhlas se svěrnýma GEBO spojkama - to je taky funkční a trvalé řešení.
#14 Příspěvek od Celeron »
Topenář s autogénem není v dnešní době zas tak samozřejmá věc. Dva mě poslali do řiti, jelikož oni dělají pouze z mědi a "cínem". Japak to maj, taky musej pájet bezolovem?
#15 Příspěvek od rnbw »
Ano. Sn97Cu3 alebo Sn97Ag3.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
