Sekačka Riwall
DukeNuke
Sekačka Riwall
#1 Příspěvek od DukeNuke »
Je to dva roky a tři měsíce :-) co jsem si koupil sekačku. Konkrétně model 5155 pro. Potřeboval jsem něco, co si poradí i s kopcem a s vysokou trávou. Dnes boj ve vyskoké trávě prohrála...
Prvně jsem si myslel, že se jen vyšrouboval šroub držící nůž, ale poté, co jsem ho našel, jsem to přehodnotil... Navíc je prasklá hřídel.
Sekaček už jsem zažil několik, ale tohle mě potkalo poprvé. Máte s tím někdo zkušenost?
Lukar
#2 Příspěvek od Lukar »
Tu samou mám taky. Maximální spokojenost. Někdy s ní seká dcera co váží o 10 kg vice. Sekačka má 41kg :D . Já pouze vysypuji koš. 8-) Přerostlá tráva cca 20 cm nedělá problém. Nenajel jsi při nízkém pokosu na kámen nebo něco zaraženého v trávě? Stačí krtinec a v něm kameny. Nezdá se to, ale ten malý černý hajzlík, vytlačí na povrch i velké šutry. Na to si dáváme extra pozor.
Tak jsem zničil motorovku Hecht.
DukeNuke
#3 Příspěvek od DukeNuke »
Taky jsem s ní byl spokojenej... A právěže jsem nenajel na nic. Jen jsem vjel do vysoké trávy.
kejki
#4 Příspěvek od kejki »
Nevidím tu prasklou hřídel. Rozebral jsi to až k tomu variátoru pojezdu?
Sandal
#5 Příspěvek od Sandal »
Já vidim rozervanej unašeč, a urvanej šroub. Prasklou hřídel ne. To opraví šikovnej soustružník :-)
DukeNuke
#6 Příspěvek od DukeNuke »
Do opravy to samozřejmě půjde, ND by na to být měly. A dnes shánět šikovnýho soustružníka...
Spíš by mě zajímalo, zda se někdo už s něčím takovým setkal.
Sandal
#7 Příspěvek od Sandal »
Už jsem jich pár dělal jako melouch v práci. Někdy jsou hliníkový, tak pro sichr je dělám z oceli, a dělám trochu robustnější, aby drážka pro pero příliš nezeslabovala stěnu náboje.
Lukar
#8 Příspěvek od Lukar »
Sandal: prosím tě trochu jsem zmatený, co tam je někdy hliníkové? To já abych zbytečně nezačal preventivně naklepávat kosu po dědovi a hledat brousek :?
Sandal
#9 Příspěvek od Sandal »
Ten kus, co je nasazenej na hřídeli motoru, a vkládá se do něj nůž. Na fotce č.2 je to ta prasklá část. Klid, hlavně nepanikař :lol:
kejki
#10 Příspěvek od kejki »
Tak hlavně je to kus, který má přímo za úkol se nechat rozbít a zachránit tak motor.
Unašeč pro nějaký neznámý typ Riwall stojí 300,- to není moc. https://www.gronych.cz/p/unasec-noze-ri ... st-unasece
Sandal
#11 Příspěvek od Sandal »
Myslím že od toho tam je třecí spojka. To je ta velká podložka, přes kterou se unáší nůž. To že se roztrhne unašeč je následek zareznutí toho mechanizmu. Tak to vidím já.
Ivan_01
#12 Příspěvek od Ivan_01 »
skrutka OE 2200010
unášač OE 2012100D
za tie prachy ti to nikto cudzí nebude sústružiť
kejki
#13 Příspěvek od kejki »
Sandal píše:Myslím že od toho tam je třecí spojka. To je ta velká podložka, přes kterou se unáší nůž. To že se roztrhne unašeč je následek zareznutí toho mechanizmu. Tak to vidím já.
Jsou tam dva čepy z toho unašeče. Takže se musí střihnout čepy, nebo urvat něco jiného.
DukeNuke
#14 Příspěvek od DukeNuke »
Tak opraveno. Stálo to 2,5t. Očividně dobrý servis, podle ucha má teď lepší chod a startuje "na drc".
