Televízor Elektronika 408d prestal fungovať obraz.
Ja som moj pokazil, keď som doňho zapájal video signál z videa. Bez schémy, len naslineným prstom po plošaku som našiel miesto, kde na to reagoval obraz a tam som pichol video signál z videa. Nejako to fungovalo, len už od vtedy nejde nič chytiť na anténu.
To nevyzerá, že by jednoduchým prepojením ktoréhokoľvek rezistora R6..R9 s ktorýmkoľvek s týchto rezistorov navzájom mohlo spôsobiť okamžité spálenie priľahlých tranzistorov.
Ten vymenený tranzistor bol vadný? Čím si ho nahradil?
Máš tam v obvode nejaké napätia? Nie je náhodou pokazené napájanie?
Fuj, ten hnusný sken na elektrotanya nie je schéma, ale rébus.
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Jinak, ruské křemíkové tranzistory se při měření ohmetrem můžou jevit jako vadné i když jsou v pořádku. Jejich PN přechody se spíš tváří jako germaniové než křemíkové, prostě šrot.
- jardafiala
- otakarv
