Stožár průchod Cembrit
#1 Příspěvek od Celeron »
Mám 22 let na baráku českou šablonu Cembrit. Včera na půdě koukám a kolem stožár průchodu jde světlo. Průchod šablona a kloub s naklápěcím kónusem jsou v pořádku ale rozpadá se originální těsnící guma (nebo co to je) mezi kónusem a stožárem.
Vyměnit to zvenčí je v podstatě nemožný, musely by se sundat všechny antény a demontovat stožár vytažením nahoru na střechu, což je při dýlce 4 metry v podstatě na šikmý střeše neproveditelný. Navíc hrozí popraskání Cembritu, za ty léta je dost křehkej. No a ta guma se snad ani nedá samostatně sehnat.
Tak mě napadlo to zatěsnit zevnitř. PU-čko by bylo jednoduchý ale je to blbost, po čase ho sežere ÚV záření. Zbyl mě po izolaci podlahy gumoasfalt. Co s ním nasytit nějakej hadr a zespoda to napěchovat kolem stožáru do toho gumovýho, případně naklápěcího kuželu? Gumoasfalt by snad měl být ÚV odolnej.
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Zkus se podívat na těsnící tmely řady SOUDAL BUTYRUB CZ. Měl jsem tak utěsněný anténní stožár mnoho let.
HF_Tech
#3 Příspěvek od HF_Tech »
Bernerfix CH Polyuretanový tmel a lepidlo 300 ml
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
Chtělo by to fotku. Nebo lépe víc z různých úhlů a míst.
Je spousta možností, jak to ošetřit. Asfalt (pouze modifikovaný) asi lze, ale jen pokud má výrobcem definovanou UV odolnost.
Jinak bych volil spíš silikonový, polyuretanový nebo kaučukový tmel, vše opět s definovanou UV odolností. Odkazy jsou jen pro ilustraci, na trhu je toho spousta a chce to číst technické listy.
No a ideálně černý, protože cokoliv takto zbarveného obvykle má UV odolnost nejvyšší (už jsem to tu psal).
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 05 zář 2025, 22:37, celkem upraveno 1 x.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#5 Příspěvek od samec »
Na to je najlepšie "medvedie hovno". :pravnik:
#6 Příspěvek od BOBOBO »
To se už nevyrábí a ani nemůže . V receptuře je asi 5% asbestu . Ideální je mechochrana . Tak jsem provedl na hromosvodech . Vyrobil jsem dva plechové polokornouty a ty jsem na tyč sešrouboval . Vznikly jen malinké nětěsnosti a ty jsem zatmelil . Důležité je , aby tento spoj nebyl mechanicky namáhán . Ten kornout cestuje s tyčí .
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
Když je na střeše tak klempířský tmel.
#8 Příspěvek od Celeron »
U toho DenBraven Gumoasfaltu píšou, že je na renovování a opravy střešních krytin. Ptal jsem se místního pokrývače na penzi a potvrdil mi, že s gumoasfaltem pružně zatěsňoval oplechování komínů nebo zatěsňování modifikovaných pásů k atikám, opravy zatěsnění střešních oken i jiných detajlů a podobně. Je odolnej proti povětrnosti i když u něj o UV nic nepíšou. No a mám ho doma půl kyblíku a těžko ho použiju na něco jinýho. Navíc je tak hustej, že nestéká ze svislých ploch, to mám vyzkoušeno, je to spíš takovej rosol. U jiných zde navrhovaných chemií netuším, jestli to po stožáru při aplikaci zespoda nesteče. Zezhora to aplikovat nejde, viz to popsaný rozšlapání zkřehlýho Cembritu.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Gumoasfalt se NIKDY nespojí s modifikovaným asfaltem . Jen na něm leží .
#10 Příspěvek od samec »
BOBOBO píše:To se už nevyrábí a ani nemůže . V receptuře je asi 5% asbestu .
Aj keby v tom bol azbest, tak je úplne neškodný. V podstate je to butylénový tmel. Ale najjednoduchšie ho nájdeš pod tým názvom "medvedie hovno". Či má pôvodnú receptúru s asbestom, je nepodstatné. Dôležité je, že je trvalé plastický a trvale priľnavý ku všetkým druhom povrchu. Proti vode najlepšia ochrana. Je to v podstate to, čo navrhoval jirkati v prvom komentári. Ale vyrábajú ho mnohí výrobcí.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Ty víš vždycky všecko , no já ho vyráběl . Malaxer vyhřívaný ostrou párou , 100kVA synchromotor .
HF_Tech
#12 Příspěvek od HF_Tech »
Nejlepší řešení bude požádat někoho mladšího a lehčího, aby vylezl nahoru a omotal stožár samovulkanizační páskou. Ta, co používají u čezu, tak vydrží víc jak 20let :)
JirkaZ
#13 Příspěvek od JirkaZ »
Jirko, a co si na to pozvat plošinu? Jak tak koukám na fotce, tak se k tomu stožáru z ulice zcela bez problémů může...
Jo, bude to něco stát, ale bude to bez problémů. Osobně mám něco podobného a těsnění je "sukýnka" z gumy, konkrétně z odpadního zvonu. Z té plošiny by se daly sundat i obě antény a navléknout tam něco podobného, případně přes to ještě hodit něco stínícího a je to "nafurt".
Zaky
#14 Příspěvek od Zaky »
Je uvedeno málo informací. Stožár je trubka,nebo nějaká příhradovina? Je v hřebenu střechy? Jak je nastíněno již výše, základ je k prostupu střechou vodu vůbec nepustit, protože stožár se vždycky hýbe a těsnění nemá naději dlouhodobě vydržet. Takže, pokud je stožár trubka, je potřeba kousek nad střechou na něj těsně upevnit stříšku, která po něm stékající vodu odvede od průchodu střechou. Stříška stačí stočená z plechu, přichycená třeba nerezovou hadicovou sponou a podmazaná silikonem. Pokud je průchod v hřebenu, není jej v podstatě pak potřeba už těsnit nijak, protože se k němu nedostane žádná voda.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
:lol: :lol: :lol:
