Násobič kapacity s tranzistorem
legal
#1 Příspěvek od legal »
Dobrý den,chtěl bych se vás zeptat na to jak vlastně zapojit násobič kapacity aby fungoval,vím že se tam dáva kapacita do báze zesilovacího tranzistoru ale nevím přesně jak :?: :?: :oops: .Zajímalo by mě take jestli je to vyhodné i při filtraci v napájecích zdrojích u konc. stupňu nebo zde musím použít vždy kondenzátor velké kapacity.myslím tim např.ve zdriji pro koncový stupen tda 2050 to mohu použit mtřeba kond.2200uf + násobič místo kondu 10000 ale samotného bez násobiče???děkuji za odpovědi.
Sunmay
#2 Příspěvek od Sunmay »
Řekl bych, že je lepší tam dát větší kondík, na tranzitoru bude zbytečně úbytek a zbytečně bude vyzařovat teplo.
... se připojuje mezi bázi a zem
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek :D
tandel
#3 Příspěvek od tandel »
Základní zapojení násobiče kapacity je na obrázku
Obrázek
Princip spočívá v tom, že díky tranzistoru v podstatě "filtrujeme jen proud báze", který je teoreticky B x menší. Čili pro stejný filtrační účinek vystačíme s B x menší kapacitou. Toto základní zapojení není výhodné, v praxi se prakticky nepoužívá.
Trochu lepší využití má následující zapojení
Obrázek
Toto druhé zapojení díky stabilizační diodě v bázi též určitým působem stabilizuje výstupní napětí, které bude o úbytek emitor-báze tranzistoru menší než je napětí na diodě. Proud tekoucí rezistory musíme volit tak, aby nejen "nakrmil" bázi trazistoru, ale aby něco zůstalo též pro zenerku.
V obou případech stejně ale potřebujeme klasický filtrační elyt na výstupu diodového můstku, jehož kapacita ovšem může být o něco menší, než obvykle.
PLV
#4 Příspěvek od PLV »
Násobič kapacity je nedoceněné zapojení. Můžeš si pomocí zenerky určovat napětí jaké chceš a filtrace je výborná. Problém je u větších odběrů, kde je limitující výkon tranzistoru. Před 30 lety jsem ho použil v napájení zesilovače 2x50W a zesilovač slouží dodnes.
Netřep se mnou!
#5 Příspěvek od masar »
Je však třeba podotknout, že použití tohoto obvodu má význam pouze tehdy, zajistíme-li, aby zvlnění na vstupu (kolektoru tranzistoru) nezpůsobilo pokles napětí na hodnotu Zenerovy diody. Pak by jediným zdrojem proudu byl proud báze, který to "nezachrání". Z toho se odvíjí návrh velikosti vstupní (sběrné) kapacity. :wink:
tandel
#6 Příspěvek od tandel »
V určité situaci ten výkonový tranzistor násobiče může dostat pořádně zabrat. U výkonového zesilovače to bude chtít pořádné chlazení tohoto tranzistoru. A když už stabilizace, tak by se tam měla dát taky nějaká proudová ochrana.
mtajovsky
#7 Příspěvek od mtajovsky »
masar píše:Je však třeba podotknout, že použití tohoto obvodu má význam pouze tehdy, zajistíme-li, aby zvlnění na vstupu (kolektoru tranzistoru) nezpůsobilo pokles napětí na hodnotu Zenerovy diody. Pak by jediným zdrojem proudu byl proud báze, který to "nezachrání". Z toho se odvíjí návrh velikosti vstupní (sběrné) kapacity. :wink:
No právě, v tom je potíž s použitím zenerky. Běžný tranzistorový filtr nemusí mít tak velký spád napětí na odporu kolektor - báze. Ale zenerka pro stabilizaci vyžaduje jistý další minimální proud odporem a pro stabilizaci i jistý minimální odpor. To bude spolu s bázovým proudem vytvářet úbytek určující Ucb a tím de facto kolekt. ztrátu.
legal
#8 Příspěvek od legal »
díky pánove za rady. :idea: :idea:
#9 Příspěvek od Artaban001 »
A taky je potřeba zajistit, aby obvod "násobiče kapacity" byl nedílnou součástí zařízení, protože to nemá odolnost proti zkratu a nárazovým proudům..
Hodně často se to používalo v ruských rádiích
tandel
#10 Příspěvek od tandel »
A taky v německých a polských.
zdenoeddie
#11 Příspěvek od zdenoeddie »
Rad by som otvoril tuto temu.
Postavil som 2 nasobice - jeden s MJE13007 do bazy 1k, medzi kolektor a kondenzator 220u rezistor 3k3,
a druhy s IRF840, do gate 1k, medzi g-s zenerka 12V, medzi drain a kondenzator 220u rezistor 3k3.
Nasobic s MJE je zhruba porovnatelny s tlmivkou 10H, pri vymene za nasobic s IRF brum stupne zhruba o dvojnasobok.
Ubytok na MJE je asi 15V, na IRF len asi 5V.
Rozumiem tomu, ze pri MJE "ucinnost" nasobica zalezi od hFE, ale co IRF?
Jedna sa mi len o nahradu tlmivky a samozrejme v ramci moznosti lepsie potlacenie brumu.
Vstup je cca 330V=, odber cca 100mA.
#12 Příspěvek od Hill »
Jestli to není tím, že unipolár se chová jako řízený odpor, jehož velikost je závislá na napětí na kondenzátoru.
Bipolární tranzistor se naproti tomu v zapojení SC (emitorový sledovač) chová jako zdroj konstantního napětí, které je v emitoru o Ube nižší, než napětí na bázi, filtrované tím kondenzátorem.
Protože proud odebíraný bází tranzistoru z kondenzátoru je betakrát nižší, než proud odebíraný zátěží, bude na emitoru zvlnění téměř stejně malé, jako v bázi.
zdenoeddie
#13 Příspěvek od zdenoeddie »
Ano, dakujem za odpoved. Objasnili mi to uz aj na audiowebe. Nejak som si to nevedel dat dokopy, asi to bude z toho tepla :D Ale uz je mi to jasne.
