Zdroj 3V pro baterkove zigbee.
Le_Ze
#1 Příspěvek od Le_Ze »
Zdravím. Pokračovani.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
Pobliž mam 4 zigbee zařizeni co jsou na CR2032 baterky a chtěl bych je předělat.
Mam kousek od ních ten zdroj 12V 5A.
Koupit nějaky měnič 12 na 3V
Třeba toto, kde si mužu nastavit ty 3V.
https://www.hadex.cz/m410d-napajeci-mod ... -mp1584en/
Nabo pokud to přežije 3,3V, tak třeba HLK-PM03.
https://www.hadex.cz/g050a-spinany-zdro ... 3w-33v09a/
Co je lepši řešení?
Děkuji.
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
Zásadní je spotřeba, pokud je mizivá nemá smysl tam cpát DCDC, ale LDO by stačilo. Zbavil by ses komplexity, rušení a dlouhodobá spolehlivost by byla někde jinde.
Le_Ze
#3 Příspěvek od Le_Ze »
Tak ono to asi nebude moc žrat.
Baterky vydrži skoro rok. Problem je zima, když mrzne.
HF_Tech
#4 Příspěvek od HF_Tech »
Existuje věc jménem 78L33.
martinkopp
#5 Příspěvek od martinkopp »
Musíš nejdřív zjistit maximální spotřebu, něco přidat a podle toho hledat zdroj s největší účinností. Pokud použiješ 3A měnič na napájení obvodu co bere pár mA, může se ti lehce stát, že měnič bude žrát nejen víc než LDO, ale i víc než celé napájené zařízení.
A neplatí to jen pro stepdowny. Fosílie 78L33 má vlastní spotřebu cca 5ma, což může být několikanásobek spotřeby té tvé věci.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Ale když si vezmu, že :
Le_Ze píše:Tak ono to asi nebude moc žrat.
Tak mu potom těch pár "zbytečně propálenejch" mA může bejt spíš prospěšnejch, pokud tím bude prostor pro tu elektroniku dotápět.
HF_Tech
#7 Příspěvek od HF_Tech »
martinkopp píše:Musíš nejdřív zjistit maximální spotřebu, něco přidat a podle toho hledat zdroj s největší účinností. Pokud použiješ 3A měnič na napájení obvodu co bere pár mA, může se ti lehce stát, že měnič bude žrát nejen víc než LDO, ale i víc než celé napájené zařízení.
On pak ještě existuje LE33, ale to by na mě řvali kolenovrti, že stojí moc peněz.
Ten čínský modul měniče má ještě dvě výhody:
- při malém odběru pracuje jako odpuzovač kuny
- občas pustí do výstupu napětí o dost vyšší než požadované a často vyrobí z připojeného zařízení oblak kouře. Člověk pak má o zábavu postaráno.
martinkopp
#8 Příspěvek od martinkopp »
LDO existují tisíce typů i s cenami v řádech desítek halířů/ks
HF_Tech
#9 Příspěvek od HF_Tech »
Třeba TJ7533AGF, ten je za korunu. Ale nemá nožičky a musíš mu přidat dvě velké keramiky 8-)
#10 Příspěvek od samec »
Má tam spínaný zdroj 12V asi 100W. Tak načo riešite spotrebu 78L33? Lineárny 78L33 je riešenie, ku ktorému nie je viac čo dodať. Bodka. Problém vyriešený.
Kvicala_r
#11 Příspěvek od Kvicala_r »
Neřešíme spotřebu vlastního LDO, ale spotřebu těch připojených zařízení skrze snadné uchlazení toho LDO.
#12 Příspěvek od samec »
Aké tepelné stráty má podľa teba zariadenie, čo rok beží na CR2032?
:smash:
#13 Příspěvek od EKKAR »
Nepředstavitelný.
Kvicala_r
#14 Příspěvek od Kvicala_r »
Ano, pokud by to byly jen a pouze ty napájené z 2032, to si samozřejmě odhadnout umím. Co já vím, co vše tím ještě případně bude chtít napájet...
HF_Tech
#15 Příspěvek od HF_Tech »
Bez obav, jak ten 78L33, tak LE33 má tepelnou i nadproudovou pojistku 8-)
Některá levnější LDO tepelnou pojistku nemají a lidi se pak diví.
