Zdroj 3V pro baterkove zigbee.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
Pobliž mam 4 zigbee zařizeni co jsou na CR2032 baterky a chtěl bych je předělat.
Mam kousek od ních ten zdroj 12V 5A.
Koupit nějaky měnič 12 na 3V
Třeba toto, kde si mužu nastavit ty 3V.
https://www.hadex.cz/m410d-napajeci-mod ... -mp1584en/
Nabo pokud to přežije 3,3V, tak třeba HLK-PM03.
https://www.hadex.cz/g050a-spinany-zdro ... 3w-33v09a/
Co je lepši řešení?
Děkuji.
- martinkopp
A neplatí to jen pro stepdowny. Fosílie 78L33 má vlastní spotřebu cca 5ma, což může být několikanásobek spotřeby té tvé věci.
Tak mu potom těch pár "zbytečně propálenejch" mA může bejt spíš prospěšnejch, pokud tím bude prostor pro tu elektroniku dotápět.Le_Ze píše:Tak ono to asi nebude moc žrat.
Baterky vydrži skoro rok. Problem je zima, když mrzne.
A kutilmile - nelituju tě
On pak ještě existuje LE33, ale to by na mě řvali kolenovrti, že stojí moc peněz.martinkopp píše:Musíš nejdřív zjistit maximální spotřebu, něco přidat a podle toho hledat zdroj s největší účinností. Pokud použiješ 3A měnič na napájení obvodu co bere pár mA, může se ti lehce stát, že měnič bude žrát nejen víc než LDO, ale i víc než celé napájené zařízení.
Ten čínský modul měniče má ještě dvě výhody:
- při malém odběru pracuje jako odpuzovač kuny
- občas pustí do výstupu napětí o dost vyšší než požadované a často vyrobí z připojeného zařízení oblak kouře. Člověk pak má o zábavu postaráno.
- martinkopp
