Vysavačová flexošňůra
- Hape
- Kontaktovat uživatele:
Šňůra je přerušená hned za zástrčkou, takže by se dala odstřihnout a nahradit rozebíratelnou dvoukolíkovou. Našel jsem Konektor: napájecí AC vidlice zástrčka 2P 230VAC. Máte s tím někdo zkušenost? Vydrží na vysavačové šňůře?
Presne tu vidlicu som na niekolko vysavacov pouzil. Na vodice musis dat dutinky, potom vydrzi. S plochym kablom je trochu problem, ze ho nezovrie ta plastova cast a tym padom by sa dal lahko vytrhnut. Da sa to riesit niekolkymi zmrstovackami.
Po konzultácii s majiteľom vysávača, som u miestneho (v okolí uznávaného, ako najdrahšieho predajcu) - železo/elektro/zmiešaný tovar - kúpil 7m predlžovák (Retlux RPC 44) za 12,70€ !!! (myslel som si, že aj lacnejšie by to šlo - ale aj z poštovným asi nie ..) - Na "telo" vysávača som namontoval na vhodnom mieste "zástrčku starého prevedenia (podobnú- staršieho typu, ako z obrázku) ... Kábel to síce nenavíja - to by bola oprava za inú cenu, ale už mu ho miláčik nedohryzie ...akurát ho musí zmotať na "lakti" a niekam povesiť. A prípadne ho ešte môže využiť aj na iné...
Vysávačových káblov mám odložených aj ja pár kusov, ale tvojim požiadavkám nezodpovedá ani jeden... Z plochými som sa naposledy stretol u ETA... šedá dvojlinka 0,75 prierez...
Ber si to ako chceš.. ale za výmenu bubna s káblom (ale aj bez bubna) dáš minimálne tretinu ceny nového vysávača so všetkým príslušenstvom... Ten vysávač aj napriek zas_ratým vnútorným filtrom je úplne funkčný, ale jeho hodnota sa však s ohľadom na vek pohybuje už len na zhruba 5-10€... Ale stále môže poslúžiť či už len len pri "domácom" povysávaní automobilu.. A pri "takomto" riešení nemusíš tú "bežnú" predlžovačku - alebo aspoň "kus" dobrého kábla zahodiť/speňažiť v ZD.. to môžeš aj potom, keď motor úplne vypovie službu...rnbw píše:To je taka ciganska oprava. Alebo hodinarska?
- Hape
Dík za tip. Kabel je mnou požadovaného tvaru, ale nemá zástrčku, takže bych na něj nějakou musel přidělat. To už mohu rovnou z toho zlámaného zástrčku odstřihnout a nainstalovat místo ní náhradní rozebíratelnou a vyjde to v podstatě na stejno. Přerušení kabelu je těsně za zástrčkou, nebo v té její ohebné části, tak přijdu jen o pár centimetrů délky.doktor365 píše:Co tato
https://www.kvelektro.cz/kabel-h03vvh2- ... z-p1182426
jjilkovi děkuji za nabídku, momentálně bych jí nevyužil. Zkusím kabel zkrátit o pár centimetrů za původní nalisovanou zástrčkou a nainstalovat zástrčku rozebíratelnou. Až když by se mi to neosvědčilo, tak bych se případně ozval.
Ostatním také děkuji za tipy a poznatky.
Jen ještě dodám, že se navijáku a možnosti uskladnit šňůru navinutím do útrob vysavače rozhodně nechci vzdát. Navijáku naštěstí nic není, tak stačí opravit jenom šňůru.
Ještě bych měl ze zvědavosti dotaz. Prostor ve středu navijáku, kde jsou kontakty mezi pohyblivou a nepohyblivou částí je přes hadičku spojen s komorou pro sáček. Je z něj tedy odsáván vzduch. To je proto, aby se na kontaktech neusazoval prach?
- Hape
rnbw to odsávání vzduchu ze středu navijáku asi bude to chlazení, jak píšeš. A díval jsem se, že je tam i tebou zmíněné chlazení triaku v regulaci. Triak je pod plastovým krytem, takovou krabičkou, která má z jednoho boku malý otvor a na jiné straně je připojená hadička vedoucí do prostoru pro sáček. Napřed jsem si myslel, že je to čidlo zaplnění sáčku, ale ty jsou tam dvě (hlídáno je i zanesení výstupního mikrofiltru) a jsou na druhé straně korpusu motoru.
