Potenciometr ALPS díly VYŘEŠENO, řešení je na konci
jardafiala
#1 Příspěvek od jardafiala »
Zdar, má tu na opravu zes YAMAHA RXV595 kde je potenciometr ALPS se třemi sekcemi, každá z nich je dvojitý potenciometr, jednomu z nich zřejmě upadl jezdec. Lze takovou 8- pinovou sekci někde koupit jako ND? Hledám, hledám ale marně. Pro představu viz obrázek, potřebuju jen tu bíle orámovanou část, na obrázku samozřejmě není celá, je to součástka s čtvercovou základnou cca 2cm, výška cca 3mm, s 8 vývody a hodnotou 2x100KΩ. Případně kdyby někdo měl vrak s tímto kouskem...
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 25 zář 2025, 14:30, celkem upraveno 1 x.
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Našel jsem, hledám jen část, tu jak píšeš "zapomeň".
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Vždyť to celé přijde z Alíku asi na 160,- Kč včetně pošty. To je moc?
jardafiala
#5 Příspěvek od jardafiala »
Jo, nakonec by to za ty peníze šlo. Problém je jinde, jak ukázalo bližší zkoumání, jsou tam dva moduly po 2x100kΩ stejné a jeden 2x100kΩ ale OTOČENÝ při pohledu shora o 180° čortznajetpačemu. A měření ukazuje, že jsou (pochopitelně) s logaritmickým průběhem. Viz foto, pin (jezdec) označený šipkou má trvale kolem 1MΩ. Řešení jakési už jsem vymyslel, až to realizuju a vyzkouším dám vědět. Asi by se to dalo rozebrat a opravit ale je tu nemalá možnost, že by se to mohlo ještě zhoršit takže tohle řešení vypustím.
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
tady máš šestikanál 100k
https://www.aliexpress.com/item/4001063463840.html
víc už pro to asi udělat nelze
jardafiala
#7 Příspěvek od jardafiala »
Hele to je on, já tem našel jen 20kΩ šestimocný. No jo ale ta cena....
dj_Paul
#8 Příspěvek od dj_Paul »
tak jsou to 4 lepší piva....
ale v tom si musí udělat jasno každej za sebe.
Osobně jsem si přestal hrát na charitu stylem opravím ti to za levno. Prostě řeknu situaci, kolik to bude stát a buď chceš nebo nechceš.
jardafiala
#9 Příspěvek od jardafiala »
Pravda pravdoucí, ale když řeknu majiteli cca 500 materiál + něco za práci tak to asi chtít nebude, no uvidíme. Jinak dík za nález, já jsem se dostal, jak jsem zmínil, jen k 20kΩ, ten správný jsem nenašel.
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Ono je taky otázka, jak je to vlastně zapojené, jestli by tam ten 20k nakonec nefungoval úplně stejně, jako ten 100k. Je přece jen o něco levnější: https://www.aliexpress.com/item/1005005540812625.html
TheLastUnicorn
#11 Příspěvek od TheLastUnicorn »
Jako to se tady fakt bavíme o sumě 5€??? Každej, kdo si dá někomu opravit podobnou hromadu šrotu (RXV595 nic jinýho není), by si měl zjistit, jakou to má vlastně tržní hodnotu a spočítat si, zda to má pro něj smysl. Většinou to smysl nemá, protože 3h práce strávené na tomhle se cenově přiblíží reálné hodnotě přístroje. Proto už takový kšefty neberu vůbec.
Mimochodem, potenciometr za 20€ vs. hodina laborování s jiným je v podstatě ten samý peníz. Akorát v prvním případě je to bez práce.
Zaky
#12 Příspěvek od Zaky »
Ono se tady na bastlírně zase tak úplně neřeší čistě komerční servisování :-) Asi taky znáš takovou tu situaci, když ti někdo, třeba známý, nebo prostě někdo, kdo zase příště pomůže s něčím jiným z jiného oboru, přinese něco, co je jednoznačně "blbý kšeft", ale poslat ho s tím rovně se příliš nehodí. Tak pak nastupuje hledání cesty, jak to udělat low-cost. Chápu to, i když se tomu také snažím raději vyhnout.
TheLastUnicorn
#13 Příspěvek od TheLastUnicorn »
Ano, občas se to stane. Ale popravdě, já dnes raději za služby normálně zaplatím. Oplácení služby za službu se mi málokdy vyplatilo.
Každopádně, když už přijde na podobný kšeft, umím nějak ztopit svou práci. Na dílech však šetřit nebudu. A pokud se to někomu nelíbí, ať mi...je to jeho problém. :D Ale dost už offtopicu, nechci to tady zabordelit.
jardafiala
#14 Příspěvek od jardafiala »
TheLastUnicorn - být to 5€ tak není o čem jednat, šestikanálový je za necelých 24€, to už je o malinko víc...
Zaky
#15 Příspěvek od Zaky »
20K za cca 15 USD. Vadí těch 20K něčemu? Všechny poťáky jsou podle pohledu na desku nejspíš děliče opřené jedním koncem o zem, takže 100K nebo 20K by mělo být fuk.
