jiné trandy v koncáku AZK051
pinidlo
#1 Příspěvek od pinidlo »
Zdravím.
Koukal jsem na zapojení koncového zesilovače AZK051, na které jsem přišel přes již neexistující stránku zosilnovace.eu, protože zrovna potřebuju nějaký nenáročný zesilovač, a chtěl jsem ho postavit s KD606 a KD616 (mám jich kupu) místo KD607 a KD617. Po větším prohlížení jsem zjistil, že na napájení cca. +/- 32V by použití těchto tranzistorů bylo riskantní.
Dají se i tak použít, nebo bych měl schéma nějak poupravit, případně změnit napájecí napětí? Přikládám schéma.
Předem děkuji za odezvu.
#2 Příspěvek od samec »
Podľa tej schémy si veľa muziky neužiješ. VT18, VT19 a VT21 sú zakresnené nezmyselne. Koľko ďalších chýb je v tej schéme?
AZK401
#3 Příspěvek od AZK401 »
Je to schéma z fabrický dokumentace:
https://www.hrcs.cz/schemata/AZK051.pdf
Nakreslil bys ho jinak?
pinidlo
#4 Příspěvek od pinidlo »
Jo, mám to i v lepším zákresu, akorát tam není označen jeden tranzistor.
To schéma je obecně hodně divný, takže tam těch chyb bude pravděpodobně víc.
Milan_F
#5 Příspěvek od Milan_F »
samec píše:Koľko ďalších chýb je v tej schéme?
Mimo těch třech blbě nakreslenejch trandů to zapojení normálně chodí.
#6 Příspěvek od samec »
Chodí aj štvorválec na tri válce. A nie každý pozná, že to nie je normálne.
vlastoTN
#7 Příspěvek od vlastoTN »
Keď ich máš dosť tak si vyber na cc 80V možno najdeš kusi aj na 100V a tie tam potom osaď.
Milan_F
#8 Příspěvek od Milan_F »
Zato tobě s velkou pravděpodobností vynechávají i ty zbývající tři válce, tak nekrafej do toho, o čem nemáš ani páru.
To zapojení chodí tak, že je z něj po drobnejch úpravách Aldaxí SPS 50ka a SPV 100vka v mnoha funkčních kusech.
Vyšlo i v Amaru. Jen si ten kokot splet v tý době běžně vinutý emitoráky odporovym drátem s cívkama. Chodí naprosto bez problémů. Osobně odzkoušeno.
ObrázekObrázekObrázek
#9 Příspěvek od samec »
No vidíš. S tými cievkami je to totálna blbosť a aj tak to chodí.
#10 Příspěvek od ok1hga »
samec píše:S cievkami je to totálna blbosť a aj tak to chodí.
. . . pak ale nefunguje ochranná funkce tranzistorů T17 a T18 !
ten člověk (Pavol Beliančin) vůbec nepochopil funkci emitoráků . . .
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 29 zář 2025, 11:47, celkem upraveno 2 x.
vombat
#11 Příspěvek od vombat »
V tovární dokumentaci jsou výše zmíněné tranzistory ve schematu zakresleny špatně, ale v DPS jsou správně. Dělám repliku tohoto zesilovače, protože do sbírky mi připutoval AZK071, kde konec byl vykuchaný.
#12 Příspěvek od ok1hga »
vombat píše:protože do sbírky mi připutoval AZK071, kde konec byl vykuchaný.
nemáš ten typ špatně ?
. . . AZK071 snad ani nikdy nebyl.
vombat
#13 Příspěvek od vombat »
Je to tak, správně je AZK051 studio 71.
#14 Příspěvek od samec »
ok1hga píše: . . . pak ale nefunguje ochranná funkce tranzistorů T17 a T18 !
Presne tak. Ale na zvuku to nepoznáš.
Ak je v zapojení toľko chýb, kde je istota, že hodnoty súčiastok sú správne a pracovné body optimálne? Ja by som sa tej pochybnej schéme naďaleko vyhol. To už je jednoduchšie navrhnúť k tým KD607/617 vlastné zapojenie s modernými súčiastkami, než pracne prepočítavať a overovať správnosť tejto pochybnej skomoleniny. Nuž ale ak má niekto chuť týmto márniť svoj život, tak nech sa v tom vrtá. Bude to mať ďaleko od "nejakého nenáročného zosilňovača". :wink:
Milan_F
#15 Příspěvek od Milan_F »
Meleš pitomost. Potřetí opakuju, že to zapojení s uvedenejma hodnotama, tak jak jsou bezproblemu chodí!
