Stary Rusky TV Elektron - komplet schema
peto007
#1 Příspěvek od peto007 »
Zdravim, zhanam kompletnu schemu(y) na televizor Elektron TC433D, TC433DI, TC433I, TC436D. Ak by niekto mal niejaku a mohol by niekde upnut. Ja som hladal na nete, ale nenasiel som nic. Tu som tiez nenasiel.
Niejaky ten popis k jednotlivym modulom by sa tiez hodil. Moze byt kniha, obrazky, www, proste cokolvek. A keby to bolo v CZ,SK jazyku, ale nieje podmienka.
Dakujem.
#2 Příspěvek od masar »
Hledá se to špatně, ale něco jsem našel. Je to v ruštině a mizerná kvalita. Na stránkách 146 až 184 je rozebrána problematika TV ELEKTRON TC433 včetně odstraňování poruch. Najdeš tam i jiné ruské TV a popis modulů.
Dávám to na upload. :wink:
Tady jsou odkazy:
sprTV3-4-5usct.part1.rar
sprTV3-4-5usct.part2.rar
sprTV3-4-5usct.part3.rar
Ještě poznámka - je to formát DJVU. Otevřeš ho např. v programu Irfanview.
#4 Příspěvek od masar »
Ještě jsem z toho vytáhl požadovanou část do pdf formátu a dal sem:
http://leteckaposta.cz/548559132
:wink:
#5 Příspěvek od masar »
Vygooglený zdroj těchto souborů je tento:
http://radio-elektronika.narod.ru/spr-tv.htm
:wink:
peto007
#6 Příspěvek od peto007 »
Super, dik :prst:
I am happy
miroja
#7 Příspěvek od miroja »
Mam knhu "Spravocnik televizionnych prijomnikov cevetnogo izobrazenja" (mozno si ten nazov uplne presne nepamatam),ale ako si isto vytusil, je to v originali. Su tam popisane rozne generacie TV aj moduly v nich. O ake konkretne moduly Ti ide (ak Ti nebude vadit azbuka)?
#8 Příspěvek od masar »
Jest-li je to tenhle "spravočnik", tak je to ten odkaz viz výše. :wink:
(3.03 KiB) Staženo 110 x
miroja
#9 Příspěvek od miroja »
Nie, vyzera to uplne inak, aspon teda obalka a aj nazov. Rozmer knihy standarny (A5?), hrubka cca 1,5 cm, pevna vazba.
Mal by som mat este nejaky dalsi "spravocnik",tan sa tykal tusim len "inostrannej bytovoj aparatury", to je brozuka, format medzi A4 a A5.
V Ziline, kde som chodil do skoly, bola v osemdesiatych rokoch predajna Ruskej Knihy,tak za tie penaze to bol hriech nekupit :lol:
peto007
#10 Příspěvek od peto007 »
to miroja:
No, mne by sa hodili vsetky moduly lebo idem maturovat. S azbukou si niejako poradim, no problemo. Ale ked nemas vsetky tak tieto by pomohli A2, A3, A4, A7, A8 + submoduly, ked mozes.
miroja
#11 Příspěvek od miroja »
Ok, skusim to dako zoskenovat.
peto007
#12 Příspěvek od peto007 »
DAKUJEM :D
miroja
#13 Příspěvek od miroja »
Tak cosi som nasiel, cez vikend zoskenujem ak staci.
(32.05 KiB) Staženo 82 x
(35.27 KiB) Staženo 110 x
miroja
#14 Příspěvek od miroja »
Pozrel som tie moje knizky, no nevyzera to dobre. Zrejme su o cosi starsie, nez ta, na ktoru je tu odkaz, lebo v mojej to konci TV s vacsou obrazovkou typovou radou TV 3xx. 4-stovkove TV su tam len male TV s uhloprieckou do 32 cm. Pohladal som aj schemy, ktore som mal z toho obdobia ofotene,ale ani tam som nic vyhovujuce nenasiel.
Pozrel som strany, ktore Ti tu odporucili a podla osadenia IO napriklad v dekoderi SECAM/PAL sa zrejme jedna o nejaky novsi model (s DO??) , nez sa do CSSR/CSFR oficalne dovazali. Pokial si spominam, tak u nas to koncilo dekoderom s IO 3505/10/20/30, pripadne ich CCCP/DDR ekvivalentmi, s cim to podla str. 160-161 nesuhlasi. Len zo zvedavosti som to porovnal aj s IO TDA 4555,ale ani to nie je ono.
Mohol by som Ti pomoct asi iba tak, ze by som podla blokovej schemy zo str 149-150 pohladal v mojej knizke ci su tam nie nahodou niektore jednotlive moduly popisane,ak by si mal zaujem (mozno CMPK=submodul radiokanala, alebo CKM/CKД selektor kanalov metrovych/selektor kanalov decimetrovych).
Bolo by v kazdom pripade dobre vediet, ci sa ten popis na stranach 146-184 zhoduje s tym, co hladas.
sasaopravar
#15 Příspěvek od sasaopravar »
Knížka co dal na upload masar je spravný zdroj informací o téhle TV.
Jelikož to byl takový hybrid poskládaný částečně z modulů novějších a častečně staršich tak se to blbě dohledává.
Pokud peto007 ještě neztratil zajem tak ty module jsou tady-
A2-st.160
A3-st.87
A4-st.84
A7-st.75
A8-st.28
Čist se to da.
