Kromě využitelné kapacity na výstupu pro 1,5V by mělo být z hlediska životnosti Li-Ion článku uvnitř zajímavé i to jaké bude koncové napětí interního článku bez zátěže až ochrana uvnitř v článku obvod zcela přeruší.ondraN píše:Jelikož mě zajímá jen použitelná kapacita článku, tak jsem ho nabil a zapojil na zátěž 15ohm a zapnul logování na voltmetru. Uvidiíme, za jak dlouho se sníží výstupní napětí z 1,5V na 1,1V.
Předpokládám, že poté co dojde na výstupu ke snížení z 1,5V na 1,1V po nějakou byť krátkou dobu bude na výstupu ještě těch 1.1V až to nakonec spadne úplně na 0V. To bude nejhlubší možné vybití interního článku, které ochranná elektronika uvnitř povolí než vybíjecí obvod zcela přeruší a podle zbytkového napětí po ustálení bez zátěže pak bude možné odhadnout jak hluboko se interní článek při tom vybije.
Za provozu může i při poklesu napětí na výstupu na 1,1V po nějakou krátkou dobu docházet ještě k odběru, a proto je dle mého názoru podstatné změřit i stav interního Li-Ion článku po rozpojení obvodu, protože pokud bude elektronika v článku umožňovat opakované hluboké vybíjené interního Li-Ion článku za cenu dosažení co možná nejvíce využitelné části kapacity tak to může mít za následek to, že takto opakovaně hluboce vybíjený článek pak vydrží mnohem méně cyklů než by vydržel při vybíjení maximálně na 20% zbytkového náboje což je pro Li-ion články doporučené minimum.
Při vybíjení je pokles napětí na článku závislý na odebíraném proudu. Zhruba za 1 hodinu po ukončení vybíjení kdy už bude článek bez zátěže jen s tím minimálním odběrem měniče naprázdno cca 6-7uA by se napětí na interním Li-Ion článku mělo zvýšit nad úroveň napětí při odběru před odpojením obvodu.
Napětí za cca 1 hodinu po ukončení odběru pak doporučuji změřit přímo na tom interním Li-Ion článku.
Zbytkový náboj u Li-Ion článku odpovídá ustálenému napětí bez zátěže zhruba 1 hodinu po ukončení odběru.
zbytkový náboj 20% při ustáleném napětí 3,59V
zbytkový náboj 10% při ustáleném napětí 3,53V
zbytkový náboj 0% při ustáleném napětí pod 3,34V
Přesný odhad v počtu cyklů životnosti se určit nedá, ale obecně platí, že čím hlubší opakované vybíjen pod 20% tím kratší lze očekávat i životnost článku.
