S: schéma, radši však SM na předzes. Rega Cursa v1
#1 Příspěvek od Hill »
Dostal se mi do ruky předzesilovač Rega Cursa ver.1., vyrobený ve Spokojeném Království, koupený v Itálii (nějak mezi 1998 a 2000).
Docela slušná práce, i když nápis "vyrobeno v Anglii" podle mne dost přehání.
Podle majitele se při zapnutí otočil potenciometr na levý doraz a zkalibruje se. Celkem normální záležitost.
Ale motorkem je poháněný i přepínač vstupů a měl by také projet všechny polohy a zastavit se v poslední zvolené (já si myslím, že ne: na dálkové ovládání reaguje přepnutím na jiný vstup).
Bohužel je k sehnání jen dokumentace k verzi 3 a ta se nedá použít, resp. jen omezeně (přepíná vstupy relátky, nikoli otočným přepínačem, což je mi vcelku na nic, protože právě tato oblast je zapojená úplně jinak.
Nemáte k tomu někdo něco, prosím?
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Co je zač ten přelepený Philips vlevo dole?
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Nějaký MCU, co realizuje řízení, má to rezonátor, coby zdroj hodin...
#4 Příspěvek od Hill »
Ano, je to deska ovládání. Co je zač ten šváb, ještě zjistím.
Jen připomínám, že mám stále jisté pochybnosti o tom, že by tam bylo něco špatně. Na druhou stranu majitel je člověk s excelentní pamětí na po sobě následující procesy, tak proč mu nevěřit, že se mu po zapnutí začnou hýbat jak potenciometr hlasitosti, tak volba vstupu.
Proto sháním alespoň návod k použití, třeba to v něm bude, abych neopravoval věci, které fungují.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Asi bych se podíval, jak je udělané snímání polohy. U hlasitosti to může být třeba měřením napětí na sekci potenciometru, která se nepoužívá pro audio, je-li tam taková sekce. U přepínače vstupů to vypadá, že je součástí taky potenciometr, který může sloužit na snímání polohy. Což je ovšem trochu riskantní způsob, aby se řízení trefovalo do správné polohy přepínače. Nebo má přepínač i sekci, která slouží ke zjišťování polohy? Když přepínač vstupů nastavíš ručně do nějaké mezipolohy, co to pak udělá na pokyn dálkovým ovladačem?
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
Jardo, hledal jsem velmi intenzivně, bohužel nic. Všechno je pro verzi 3. Našel jsem nějaké indicie, že ta verze 1 by mohla také být značená 2000, ale je to velmi nejisté.
Jinak já bych měl tytéž pochybnosti jako Ty. Paměť selhává, a to nejen ve vyšším věku. Dotyčný klidně může mít něco zafixovaného, pak si to třeba pod vlivem nějaké události apod. mírně "upraví"....a je to.
No a i kdyby to skutečně bylo tak, podle mě s tím stejně nic nenaděláš. Exotický stroj s (nejspíš) zamčeným fw pro nějaký procesor, i kdyby ho šlo nějak přečíst, tak neznámý binární/hex soubor atd.
Strašně moc a nejspíš nikam nevedoucího úsilí pro v podstatě ptákovinu (pokud to jinak funguje).
Edit: to, co navrhuje Zaky, je rozumné....
Možná bych zkusil napsat dotaz na některé jejich zastoupení (ENQUIRIES na stránce až dole), jak že se to má správně chovat. Pokud tedy bude existovat nějaký pamětník....
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Případně zkus kontaktovat majitele: https://www.leboncoin.fr/ad/photo_audio ... 2989412695
#8 Příspěvek od rnbw »
Kedze vyrobca este existuje, skus sa spytat priamo tam, ci nemaju dokumentaciu v archive.
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Stejný člověk prodává i na Ebay, napsal jsem mu, tak třeba dá vědět. https://www.ebay.com/itm/286568638254
JirkaZ
#10 Příspěvek od JirkaZ »
rnbw: problém je, že oni velmi skrývají jakýkoliv e-mail, proto jsem uvedl ten odkaz na zastoupení...
#11 Příspěvek od Michal22 »
Jardo,
zkus export@rega.co.uk, Mr. David Brooks
Ale je to už z hodně dřívější doby...
Zaky
#12 Příspěvek od Zaky »
Tak ten z Ebay odpověděl, že už preamp nějakou dobu neměl zapnutý, ale že si myslí, že se ovladače po zapnutí nepohybují vůbec, že jen na povely z DO :-) Tak to asi moc nepomohlo. Ovšem také v tom mohou být různé verze firmware a nebo se naopak na tom tvém pokaždé načítá kalibrace, i když by třeba neměla. Kdo ví, jak to má mikroprocesor, může to dělat celkem cokoli....
#13 Příspěvek od Hill »
Díky, lidi, já se k tomu preampu dostanu zase nejdřív v úterý, a, ať to nekucháme zbytečně, doufám, že majitel mezitím najde návod na obsluhu, v něm by to mělo být.
Samozřejmě výsledky případného postupu dám vědět.
