Didaktik M
#46 Příspěvek od xsc »
V Didaktiku jsou ty RAM celý a jde přepnout horních 32kB do druhé banky. Jinak s těma DRAM ve Spektru to je pravda.
#47 Příspěvek od rnbw »
Didaktik M nema ziadne banky. Je tam 64KB a pouzitelnych je len 48.
#48 Příspěvek od xsc »
Máš pravdu, to měla gama.
judeware
#49 Příspěvek od judeware »
Zkusil jsem ověřit teplotu IO v Didaktikovi, který prošel letošním servisem (měřeno citlivým bříškem levého prsteníku). :)
• CPU -> okolo 40°C
• MC1377 -> mírně "pálí", odhaduju mezi 45..50°C
• 27C128 -> vlažná, 36..40°C
• russký ASIC -> vlažný, 36..40°C
• 2ks 64K×4 -> ne více než 40°C
• 8ks TTL -> jak který, 36..40°C
No, bude to "věc zajímavá". Tazatelův počítač dorazí do Prahy (za pomoci jeho příbuzného), kde ho převezmu v den konání Bytefestu.
Naposledy upravil(a) judeware dne 16 lis 2025, 21:37, celkem upraveno 1 x.
judeware
#50 Příspěvek od judeware »
Čeká mě ještě 6ks dvojdesčí (multifrekvenční proudový injektor), tj. voměřit, voživit, Xilinx + TMS320 3× naplnit, atd. Takže se k tomu v klidu dostanu až v úterý po obědě (pokud se nějaká chvíle v práci ovšem najde). Po dnešním rozbalení jsem akorát jedním pohledem ohodnotil "zásilku" a konstatuju, že má napájecí DIN válcový kryt trochu poničený a kabel je pájen velmi nepěkně. Více po otevření stroje.
judeware
#51 Příspěvek od judeware »
Zdroj měl odstřižené vodiče pro výstup "12" voltůch. Dále jsem ho v tuto chvíli nezkoumal. S lab. zdrojem (jen na větvi 5V, odběr 0,35A) hodiny na 6/Z80 běží, 26/Z80 (reset non) je v HIGH, při manipulaci s klávesnicovým resetohmatem reaguje. Nic extrémně netopí. Nechal jsem si doma cinčemonitor a tištěné schéma. :oops: Pokračování tedy v PI, ve středu, ovšem decentně. Přivezl jsem si z Prahy nečekané nachlazení. :twisted: Na Z80, PLA a EPROM, se toho moc nehejbá. Vypařil se jeden tantal, ale protože na desce není popis, zatím netufím, jaký C to je. UCY7407 má na 1&3&5 hejbavý průběh, ale na odpovídajících výstupech stálé LOW. Zatím hledám ty nejčitelnější papíry, takže ani nevím, zda jsem zbytečně neověřoval neaktivní hradla.
Bude to skutečně zábavné... :D
judeware
#52 Příspěvek od judeware »
Ve středu jsem ulehl, takže jen pár informací věcí diagnostikovaných...
Vnitřní stabilizace na 12V není OK, defacto propouští z DINu až na 14/MC1377 téměř bez úbytku a to je na desce KZ260/13 (Rkat./stř./Z). Ta je (papírově) správným kusem, byť internetčíci všude píší o dvanáctivoltové. Zdroj je ale v tuto chvíli vedlejší.
CPU stojí, na WR non a RD non je 1,5V. Yfík v režimu sonda neukazuje v zakázaném pásmu nic (jinak v HIGH ▲ / v LOW ▼ a navíc píská), ovšem po přiložení prstu na plastové pouzdro Z80 se začne dít to, co bych čekal (▲ i ▼). Na CE non (EPROM) je trvale LOW. Mezi PLA a EPROM je člen OR, vnucením HIGH na 2/IC9 74LS32 se hodnota na EPROM změní v HIGH. Na vadný bitový port v PLA to nevypadá, ve vypnutém stavu Yfík ukazuje megaohmy mezi 36/PLA a GND. TAkže další "zábavná" věc.
Jeden z klávesnicových drátů na kšandě je utržený, humus po vystřeleném C jsem zatím nečistil. Zenerka byla pájená, stejně jako dva C nedaleko.
K obvodu ASIC jsem nečekaně našel něco málo "nových" informací (samozřejmě v russáčtině).
Raději něco málo staženo...
PotPalo
#53 Příspěvek od PotPalo »
V tom nákrese im chýba oddelenie D0~D7 od zbernice odpormi. V eMku ide Data-bus priamo iba do RAM, od zvyšku systému je oddelený 1k odpormi.
Vlastne to je iba k tomu ich PLA, nie k eMku... tak nič.
Naposledy upravil(a) PotPalo dne 11 říj 2025, 00:12, celkem upraveno 1 x.
judeware
#54 Příspěvek od judeware »
V článku pod odkazem to uvedené je.
PotPalo
#55 Příspěvek od PotPalo »
Naozaj. Nejako som to prehliadol. Azbučtinu moc neovládam.
danhard
#56 Příspěvek od danhard »
Mají to nějak špatně, RAMky by měly jít Daty přímo na ULA.
judeware
#57 Příspěvek od judeware »
Anžto jsem měl podezření, došlo na vypájení Z80. Vypomohl zrakovitější a mladší kolega (technolog elektrovýroby). Ovšem netušil, že byly vývody zakončeny jako hrábě (byly zkrácené, ono to není dost zřetelně vidět, tedy to zahnutí). Takže se při improvizovaném páčení poškodily asi tři adresní vodiče.
Kromě A14 a A15 vedou všechny adresní vývody na EPROM, PLA a slot (spoje prověřím ve čtvrtek na konci směny). Spotřeba klesla na 250mA, PLA "pracuje" i bez CPU (na D0..D7 a vodičích do pamětí je to živé), ale protože jsem s sebou neměl zobrazovač, dál jsem se nedostal. RD, WR, MREQ a IORQ jsou HiZ, dva nejvyšší adresní vodiče něco stahovalo do LOW, doufám, že jen nějaké odpory. Jedině že by byla část PLA píchlá (normálně má své A0..A15 samozřejmě vstupní) a tudíž by dění na adresové tento ASIC kazil.
Téměř všechny odpory mají hodnoty shodné s papírovými, jen minimum je ovlivněné tím, že se měří zapájené (ve stroji bez napájení, jak jinak). Těch několik prověřím opakovaně (později). EPROM by šla odřadit přivedením HIGH na 2/IC9, jenže já vhodný slotový konektor stejně po ruce nemám a ani se mi v současné době nechce žádnou vrabčí provizorní redukci na externí patici EPROM drátovat.
judeware
#58 Příspěvek od judeware »
Obvod PLA možná funguje (dokonce naskočí "nenulový" border). :) Obsah šachovnice se mírně liší s každým zapnutím napájení (a následným čekáním řadu minut po jeho odpojení). Náhradní Z80 osadím po opravě několika spojů. Pro urychlení testu jsem dvanáctivoltovou větev napájel lab. zdrojem (obešel jsem nefunkční stabilizátor s KZ260/13 a KC635).
Didakťik M - měření s náhradním napájením
bez CPU počítač zobrazuje aspoň "něco"
judeware
#59 Příspěvek od judeware »
Nechápu, proč je americká angličtina tak nemožná (přestože stejně, jako čeština, využívá spoustu slov původně z latiny) ve své výslovnosti. :roll: Co má prasesr společného s prasetem, zatáčka fix? :D 8-)
Opravil jsem spoje, které utrpěly při vypájení procesoru (kromě dvou úseků mezi CPU a zadním slotem, ty počkají). A počítač ožil! Zatím o jeho funkčnosti spekuluju (dnes jsem vnímal pouze poslechem repro při klofání do klávesnice), anžto jsem si zkušební cinčemonitor (na jeden den před svátkem) do firmy nebral. Spotřeba v klidu činila asi 0,27A a při bušení do klávesnice asi 0,29A (samozřejmě za to může repro a nikoli tlačítka).
judeware
#60 Příspěvek od judeware »
[1] Počítač naskočil se známou hláškou v dialogovém řádku, ovšem (kromě černého textu) celožlutě.
[2] Tohle se zobrazuje po zapnutí a provedení příkazu PAPER 5 [ENTER].
Nefungovala modrá složka, na vině byl tantalový C s "beďárem" (C18 3M3). Své zřejmě dělá i "uhlí" na desce, jak se další tantal rozprskl. Reset se odehraje při pouhém stisku CAPS SHIFT, ovšem občas nezareaguje ani v kombinaci s tl. RESET. Režim "E" po stisku obou SHIFT zabere až na ikstý pokus, semtam se provede nečekaný reset (případně místo toho zazní dlouhý, nízký a nepěkný tón z repro), takže zadat testovací povel PAPER 5 (režm "E" + CAPS SHIFT) byl téměř nadlidský výkon. Nezbyde mi, než prověřit didaktikovské log. členy v interfejsu klávesnice...
Mělo být bílo/azurovo, však... :-(
© 1991 DIDAKTIK M BASIC
Zpět na „Výpočetní technika“
