PIC-MPASM v5.36
PIC-MPASM v5.36
PIC Frequency Counter.zip- (254.42 KiB) Staženo 91 x
Loganalyz4 pic.zip- (273.18 KiB) Staženo 103 x
tzn. ze musis na zacatku kodu definovat jakej displej pouzivas napriklad; Selection of LED display control bits... since 2005, three different variants.
; Select ONE OF THESE in MPLAB under "Project".."Build Options".."Macro Definitions"!
; DISP_VARIANT=1 : first prototype, PIC on left side of display
; DISP_VARIANT=2 : second prototype, separated PIC and display board
; DISP_VARIANT=3 : similar as (2), but for COMMON CATHODE display
; Unfortunately it seems impossible to assign a NUMERIC VALUE to a macro
; in MPLAB (not in MPASM!) ....
Kód: Vybrat vše
#define DISPLAY_VARIANT_3v kodu Logische Analyser_V2_02 kde je chyba
Kód: Vybrat vše
Error[113] XXXX Symbol not previously defined (status)
nebo tam je INTCON1, tenhle procesor ho nema , jen INTCON/INTCON2/INTCON3,netusim proc tam udelel takovou chybu
doba kdy se psalo v asmku je davno fuc , ten analyzator ma v kodu April. 10th. 2007 , komenty obcas typu "zet comparators uit" coz prekladac rozpoznal jako Nizozemstinu ...
ten citac ma 3 variantu pro displej z "added 2005-03-21" ....
to ze funguje HEX kterej byl vytvorenej pred 20ti lety neni nic zvlastniho v ty dobe to prelozit slo, casem se udelali aktualizace neco se zmenilo ... co ja vim
kdyz sem v ty dobe programoval v MPLABu tak byla naka verze 4
( "Error, Must define DISPLAY_VARIANT_1, .._2, or .._3 under project options"
; With MPLAB: Project..Build Options..Project..MPASM..Macro Definitions..Add),
že to treba zadať, akú variantu chcem. Ja tomu až tak nerozumiem, preto to ani neštudujem podrobne. Ale šlape to. Ten analyzator, to je moc veľlá kláda na mňa. Found label after column 1. (R0L), (Nájdené označenie za stlpcom 1.), to ani šajn nemám, čo sa mi to snaží povedať. A ti veľké písmená? Označ mi, prosím Ťa jeden riadok, ako na to, (ja to možno pochopím). V MPASM-e mám Case Sensitive neoznačené, ale aj keď ho zafajknem, sa mi zdá, že to nie je žiadna zmena. Ďakujem.
dopln
Kód: Vybrat vše
#include <p18f4580.inc>
ERRORLEVEL-207 ;<-------------
radix decradek 99 an0 prejmenuj treba na ano, nazev se stejne nepouziva
zatrhnout Disable case sensitivity checkbox
Kód: Vybrat vše
Errors : 0
BUILD SUCCEEDED
Kód: Vybrat vše
L0132: MOVLB 0x00
; 498: Endif
L0125: MOVLB 0x00
; 499: cur2:
L0025:
; 500: Return
RETURN
; 501:
; 502:
; 503:
; 504: lo_batt:
L0026:
; 505: Adcin 0, an0tet na to koukam
Kód: Vybrat vše
home = 0
GLcdposition 15, 57
If clear = 1 Then Goto l4- Přílohy
loganalyz4_pic_612.zip- (125 KiB) Staženo 86 x
