Ovládání relé z PC
- pocitujlasku
On to kupoval s tym, ze tam bude nejake demo typu: form a na nom nejake graficke tlacitka, ktorymi ovlada tie rele. to je vsetko.
workhard: tych programov je milion, ale problem je, ze akosi pocitacov s lpt je za poslednych 10 rokov mozno zopar modelov.
"Decko", ktorému rodič kúpi hentakú hračku k počítaču, nie je škôlkár a určite zvládne napísať súvislú vetu, aj do príkazového riadku. Skús trochu rozmýšľať v súvislostiach a menej fantazírovať.pocitujlasku píše:samec: aj si docital, ze to chce pre dieta, ktore si chce zapinat napr. svetla cez pocitac? az vidim nejakeho skolkara, alebo prvaka, ako si tuka prikazy cez seriovy port.
- nostalcomp
Samče, než tady začneš někoho posílat do hajzlu, tak si uvědom s kým mluvíš a kde vlastně jsi. A jestli seš takovej pašák, tak sem postni konkrétní příkazy Příkazového řádku pro ten houmrův konkrétní modul, jinak si ty svoje čobolský kecy strč do Horních Uher.samec píše:A vy ostatní choďte do hajzlu...
Ad Arduino: Myslím, že kdyby to houmr chtěl řešit přes Arduino, tak by to napsal a nekupoval by modul s USB/serial rozhraním. Nedalo mi to a zkusil jsem si napsat jednoduchej prográmek, kterej přes USB (sériák) umí ovládat relé pomocí libovolného sériového terminálu. Zkoušel jsem to s Hyperterminálem a OK. Abych nemusel připojovat relé, ovládám pouze LED13. Program v základu umí ovládat jen 1 relé (LED), ale pokud by si někdo chtěl hrát, není problém to rozšířit na libovolný počet relé v závislosti na jejich připojení k Arduinu. Další možností je také čtení vybraných vstupů, ovládání serv a podobně. Fantazii se meze nekladou. Ale něco takového už je určitě dávno vymyšlené a hotové. Já si to chtěl jen vyzkoušet, proto sem nedávám zdroják. Ale pokud by ho houmr mermomocí chtěl, je k dispozici.
Takto:
usbrelay -list
a ten program si sám ten k USB portu připojený modul vyhledá.
Podle toho co tu Houmr zatím psal na to zřejmě ještě ani nesáhli, protože předpokládal, že k tomu bude na Aliexpressu u toho prodejce po nákupu někde ke stažení už nějaký hotový soft i s kompletním návodem krok za krokem jak to zprovoznit nebo, že na něj ten prodejce pošle po nákupu odkaz. S tímto předpokladem to i koupil. Jenomže podle toho popisu co je na Aliexpressu to nedohledal a stáhnul zřejmě jen surový projekt a nikoli hotový program a tak sem potom napsal ten úvodní dotaz. Podle zmínky se tím zřejmě budou se synem zabývat teprve až o víkendu.
Masar tu na předchozí stránce tohoto tématu dal odkaz na ZIP archiv usbrelay-v1.0.0.4.zip, který obsahuje už hotový program usbrelay.exe pro Windows na zkoušení těch USB modulů relé. Ve Windows to má fungovat pomocí textových povelů z příkazového řádku viz níže je k tomu popis na obrázku co sem do tématu vložil Masar.
Takže když si Houmr stáhne a rozbalí ten program z toho archivu tak s tím by to mělo fungovat aniž by bylo nutné používat cokoli jiného a tím by měl mít jeho syn vše co k tomu potřebuje.
- pocitujlasku
Vazne? mam 2 skolkarky, ktore maju podobne "hracky", akurat miesto relatiek tranzistory a ovladaju si tym cez tablet osvetlenie v domceku pre babiky, alebo farbu rgb pasov na posteli. Zamyslel si sa nad tym, ze to homr myslel tak, ze mu kupil ten modul, aby si mohol ovladat nieco hotove a nie, ze on si bude stavat a programovat. preto aj hlada hotovy program a nie navod, ako to naprogramovat.samec píše:"Decko", ktorému rodič kúpi hentakú hračku k počítaču, nie je škôlkár a určite zvládne napísať súvislú vetu, aj do príkazového riadku. Skús trochu rozmýšľať v súvislostiach a menej fantazírovať.pocitujlasku píše:samec: aj si docital, ze to chce pre dieta, ktore si chce zapinat napr. svetla cez pocitac? az vidim nejakeho skolkara, alebo prvaka, ako si tuka prikazy cez seriovy port.
A tvoje vyjadrovanie velmi presne vyjadruje tvoj intelekt. Jedine, co si tu zatial dokazal je, ze len utocis na ostatnych, ale nic rozumne k teme si zatial nenapisal.
Diskutoval jsem tady:
https://www.root.cz/clanky/bbc-basic-i- ... ci/nazory/
Kdybych teď chtěl napsat jednoduchý prográmek typu
10 print "ahoj"
20 goto 10
run
tak bych se nejdřív musel chytit levou rukou za pravé ucho a zakokrhat.
- pocitujlasku
Yarda1: niektore dosky maju lpt vyvedene len na doske, ako pinheader, a teoreticky si na tych doskach rozbehat stary dos a v nom basic. Pripadne sa vies pohrat aj s napr. raspberry a jeho io piny pouzivat ako datove piny lpt.
Už na XP jsme používali moxa karty. Pak změna, ale i tak zlaté USB. Teď používáme LAN/RS232, a to nakonfigurovat byla papačka.
Pro čistě něco ovládat ten modul použít lze. A když bude chtít hezčí rozhraní, klidně se můž naučit Céčko. No a když to bude kluka bavit, může pokračovat hardujínem.
