Dobíjení autoaku ve voze mimo síť
keras
#106 Příspěvek od keras »
Hezký.
Co tam mám dát tedy za žárovku??? Waty, napětí?
Když dám 10W/12V bude max. proud cca 0,8A pokud to bude do zkratu. Baterka si tedy podle úrovně nabití bude brát 0,8A nebo méně.
Zase studené vlákno bude mít malý odpor a poteče tam víc.
Ach jo.
Je vůbec žárovka potřeba nebo ten výstup z modulu můžu přes pojistku pustit rovnou do baterky???
To bych při hodně vybité baterce stále měnil pojistky, co?
Nebo je jiná jednoduchá MALÁ možnost jak omezit max. proud co může modul dávat? (doporučují u MT3608 1A) Odpor?
#107 Příspěvek od EKKAR »
Klidně žárovku do kola do zadního světla = 6V/0,05A. Předpokládám baterku 12V vybitou ne víc než na klidovej stav 12-12,2V a zdroj nastavenej na výstup 12,5-13V.
PavelFF
#108 Příspěvek od PavelFF »
Vybral sis modul, který má omezení proudu, takže pojistka se přepáli pouze v případě tvrdé poruchy. Netřeba žárovky ani odporu. Leda bys zjistil, že ano. :) Chování modulů může skrývat různé fajnovosti. Pracovat do protinapětí s minimálním vnitřním odporem může každý modul zvládat různě.
Vidíš, ze řešením problému problémy narůstají. To je normální vývoj při práci na prototypu. Budeš muset zkoušet různá řešení a objevíš nečekané potíže. Nakonec zvítězíš.
dred
#109 Příspěvek od dred »
mažem sa!
Naposledy upravil(a) dred dne 02 lis 2025, 08:47, celkem upraveno 2 x.
#110 Příspěvek od EKKAR »
Ó Bóže, ó Bóže, ó Bóže ... Tady se zas někdo předčasně probudil z dlouhotrvajícího zimního spánku... Tazatel NEPOTŘEBUJE startovat traktorík ani NEPOTŘEBUJE nabíječku s napájením ze sítě ... Jeho problém je úplně jinde a ty si sem přijdeš zmosta doprosta s jednocestnou nabíječkou s trafem. Víš kam a jak hluboko mám chuť tě poslat???
keras
#111 Příspěvek od keras »
Ekkare a ostatní, děkuji.
PavleFF, neřekl bych, že MT3608 má omezení proudu.
To má přes trimr modul up/down který jsem vybral za 110,- Tam je mi to jasné.
Ale vzhledem k účinnosti, slozitosti a velikosti bude ten levný MT3608 asi opravdu lepší.
Prosím, udělá ten jednoduchý modul s MT3608 z 5V 13-13,5V???
Nějak jsem to v těch grafech nenašel.
m407-compressed.pdf
(207.18 KiB) Staženo 50 x
Naposledy upravil(a) keras dne 01 lis 2025, 18:32, celkem upraveno 1 x.
keras
#113 Příspěvek od keras »
A to je zas co, tohle?🤦🤦🤦
patrikvarga
#114 Příspěvek od patrikvarga »
keras píše: Prosím, udělá ten jednoduchý modul s MT3608 z 5V 13-13,5V???
Máš tam graf 5V na 15V, tak podľa mňa 13V dá.
keras
#115 Příspěvek od keras »
Aha promiň, v nadpisu nahoře je totiž MT3908
Naposledy upravil(a) keras dne 01 lis 2025, 19:12, celkem upraveno 1 x.
patrikvarga
#116 Příspěvek od patrikvarga »
Asi preklep.
keras
#117 Příspěvek od keras »
Jojo🤷
Ten mt3608 omezení proudu nemá co? PavelFF myslel asi Tento?
Pomotal a zkomplikoval jsem to sám, sorry.
PavelFF
#118 Příspěvek od PavelFF »
No, já jsem myslel přesně ten, cos napsal, že sis vybral. :)
Totiž snižující/zvyšující M397A. Moc se mi nezdál kvůli složitosti a předpokládané vyšší spotřebě, ale spotřebu jsi prohlásil za nedůležitou.
keras píše:Účinnost a spotřeba dle mého názoru nebude rozdíl. Bavíme se o 27Ah liion a 72Ah baterce. Jestli z powerbanky sosnu o pár Ah víc ničemu nevadí.Ty auta vice jak 3 dny nestojí.
Začínal jsi vlákno s powerbankou 5V/18Ah. Teď už máš 27Ah/?V.
keras
#119 Příspěvek od keras »
Jojo 18Ah jsem odhadoval, ale když jsem si nazvětšoval ty malá písmenka (už hovno vidím) tak tam je dokonce 27Ah.
A teď bych to ještě zkomplikoval 😝
Co tam udělat úplně soběstačný systém. Že by se powerbanka při jízdě dobíjela a při stání dávala do hlavní baterie potřebných pár voltíků zpět?
To už bych chtěl asi moc co?
Edit:
Banky mají více výstupu. Co ten druhý USB připojit na usb v autě?????? Takové perpetum🤣
PavelFF
#120 Příspěvek od PavelFF »
Geniální!
