LG SJ 800V
Poradna určená pro amatéry
kosmit
LG SJ 800V
#1 Příspěvek od kosmit »
TV najednou nevidí wifi. Ostatní přístroje NTB,TBL,PC a druhá TV jsou ok. Nikdo nic nenastavoval nepřestavoval. Hledá sítě a buď se stále točí a nic nenajde nebo najde dostupné sítě (i sousedů) a když zadám heslo a připojit tak hlásí, že se spojení nezdařilo. Co se mohlo najednou pokazit? Díky
#2 Příspěvek od masar »
Mohl se např. přepnout router na nepodporovaný wi-fi kanál pro danou tv.
Podívej se do nastavení routeru.
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 04 lis 2025, 17:38, celkem upraveno 1 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Mohl odejít WiFi modulek, stává se to.
kosmit
#4 Příspěvek od kosmit »
Router se dokáže sám přepnout? Za 4 roky to nikdy neudelal. :roll:
#5 Příspěvek od masar »
Jak to víš? Tys ho kontroloval?
A odpověď:
Ano,
většina moderních Wi-Fi routerů má funkci automatického výběru kanálu. Tato funkce je obvykle výchozí a jejím cílem je zajistit co nejlepší výkon sítě.
Jak to funguje:
Router při startu nebo v pravidelných intervalech (pokud je tato funkce aktivní) analyzuje éter ve svém okolí.
Detekuje ostatní Wi-Fi sítě a úroveň jejich zarušení na jednotlivých kanálech.
Na základě této analýzy vybere nejméně zarušený (nebo zcela volný) kanál, aby minimalizoval interference a zajistil stabilní a rychlé připojení.
Je to od AI, proto asi ten "éter".
Jen doplním - pokud router vybral kanál vyšší než 11, může to být tvůj problém.
:wink:
kosmit
#6 Příspěvek od kosmit »
Skutečně tam visí od dubna 2021. Nikdo s ním nemanipuloval. Omlouvám se, ale nevím, že se může samo něco přepnout a z pěti věcí to samovolné přepnutí vadí jen jednomu. Jedná se o tento.
#7 Příspěvek od masar »
Já přece netvrdím, že to tak je. Uvádím to jako možnost (sám jsem se s tím setkal několikrát).
Co ti brání "vlézt" do nastavení routeru a zkontrolovat použitý kanál, popř. ho ručně změnit? Jen pro ověření.
:wink:
Milan_F
#8 Příspěvek od Milan_F »
Myslíš, že toho bude tazatel schopen, když se takhle vyptává a diví?
bu2520
#9 Příspěvek od bu2520 »
Mě toto praletá LG dělá tak jednou dvakrát do roka a jediné co mi funguje připojit jí přes kabel většinou to nějaký čas provozuji přes kabel . A pak potřebuji kabel pro něco jiného a koukám wifi zase funguje . Nevím jestli nějaká aktualizace či co , nebo kde udělali soudruzi z Pchjongjangu chybu.
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
bu2520 píše:... nebo kde udělali soudruzi z Pchjongjangu chybu.
Od kdy se TV LG vyrábí v Severní Koreji???
Lubanec
#11 Příspěvek od Lubanec »
Já bych to viděl na reeball procesoru
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
