Diktafon Casio TP-6 zřejmě v péči "kutila"
Dále kontrola prakticky nových, neprovozovaných LR6 článků Varta (v přístroji jsou dva v sérii). Ejhle: každý má napětí cca 1,29 V (!?!). Posléze stále s těmito bateriemi měřen klidový odběr při vypnutí úplně všeho (u těchto věcí z normálních dob, kdy vypínač byl skutečně vypínačem, by ještě měl být nulový).
No byl cca 2 mA a lehce kolísal. Svody elytů? Přepojeno na zdroj s napětím 3 V a znova kontrola odběru. 20 mA a rostl!!!
Postupné zmrazení sprayem. Odběr klesal, nejvíce (skoro na nulu) při ochlazení čehosi v červené smršťovací bužírce souběžně s bateriemi.
Podrobnější pohled na ono cosi: evidentně dobastleno a připojeno paralelně k bateriím. Po rozpárání se zjevily 4x 1N4001 v sérii zapojené paralelně k bateriím v propustném směru...
Docela rád bych dotyčného osobně poznal. Jestli takhle řeší ochrany a jiné věci u dalších přístrojů, tak potěš koště.
kdo ne - hledá důvod.
Ale nechápu, proč je ochrana na bateriích, když předpokládám, že je vstupní konekotr pro DC zdroj v rozpínací konfiguraci, tak by snad bylo lepší ochránit to u konektoru?
Baterie by se snad měly po zasunutí konektoru odpojit, ne?
Nebo je to řešeno jinak?
Evidentně to bylo něco ve smyslu "provozujte to pouze na adaptér" apod., ale bez jakéhokoliv štítku.
Jinak obecně dodávám, že dioda má příliš "kulaté" koleno charakteristiky a velký dynamický odpor (málo strmá křivka před i za kolenem) a prostě se k tomuto účelu nehodí - tím spíš, pokud je paralelně přímo k bateriím.
V příloze graf pro 1N400x od Vishay.
