jakou elektrocentralu?
#46 Příspěvek od samec »
Blbosť. Zem je vżdy spoločná. To by si pod celý pozemok musel položiť elektro izolačnú fóliu, aby si to mal galvanicky ostrovne oddelené. :pako:
#47 Příspěvek od BOBOBO »
Prečo Jano prečo . Co je to ochrana zemněním .....
Pavel66
#48 Příspěvek od Pavel66 »
HF_Tech píše:Plynovej kotel má dost často kondíkový zdroj a některé invertory mu moc nechutnají. Pak právě kvůli detekci plamene elektronikou potřebují některé typy spojení N a PE a to zase nemá ráda některá centrála.
Jistota je oddělovací trafo ale musí být dimenzováno na rozběh čerpadla kotle. Na sekundáru se spojí N a PE a PE je z kotle zapojeno do domovního rozvodu a pak to jede.
tyhle informace uz jsou na mne trochu moc.Vim akorat ze kotel musi met fazi na leve dire. V opacnem pripade hlasi poruchu
Pavel66
#49 Příspěvek od Pavel66 »
Pikofarad píše:@Pavel66
Centrála s invertorem zaručuje stálé napětí 230V,sinus 50Hz ,proto je vhodná pro všechny domácí spotřebiče .I kotel se spínaným zdrojem nebude ohrožen.
Do benzínu dávám stabilizátor ,dá se i vyčerpat a centrálu nechat běžet až zbytek dojde
Tato varianta ,by vlastne eliminovala nutnost pouzivani stabilizatoru benzinu nebo pouzivani VERVY jak zde nekteri doporucovali.
Pavel66
#50 Příspěvek od Pavel66 »
HF_Tech píše:
Ivan_01 píše:a nezabúdať na to, že pri pripojení centrály do elektroinštalácie bytu/domu nesmieš mať spojený ani jeden vodič s distribúciou, teda ani PE
A pak si člověk nemá dělat prdel z čoboláků, když furt plácají takové blbosti.
Odpojují/přepínají se pracovní vodiče tedy N a fáze. Jsou na to přepínače, dvojité stykče s mechanickou blokací a dokonce je i taková hračička u UPS jako relé proti zpětnému proudu. Vždy musí být zaručeno, aby se nedostalo cizí napětí do sítě distribuce. Jednoduché shození jističe nestačí.
Asi pro vas odborniky smesny dotaz.
Ja jsem mel predstavu ze mrazak,nebo kotel napojim z centraly prodluzkou.
#51 Příspěvek od p32 »
Pavel66 píše:Asi pro vas odborniky smesny dotaz.
To je v pořádku, jen došlo k informačnímu šumu. Takhle to snad pochopili všeci.
Yarda1
#52 Příspěvek od Yarda1 »
HF_Tech píše:...Vždy musí být zaručeno, aby se nedostalo cizí napětí do sítě distribuce....
Pozor taky na zahraniční napětí.
:-D
