regálovky s receiverem
Skay
#1 Příspěvek od Skay »
Prosím o vysvětlení
Mám malé regálovky yamaha NS-BP200 a receiver RX-E100
Když použiju jako zdroj zvuku generátor bedny "hrajou" od nejnižší frekvence až kam slyšim ale když pustím hudbu mám pocit, že dole od nuly až do cca 300Hz nic není. Návod strohý, crossover by tento malý receiver ani jeho nastavení mít neměl tak co je špatně?
Mysteri
#2 Příspěvek od Mysteri »
A skúšal si nastavenia ekvalizéru, prípadne ,,výšky" ,,basy" na recivery ? I keď od týchto ,,novodobých" hi-fi mini systémov zázraky nečakaj. Ja som sa sklamal pri nákupe Panasonic SA-PMX92. Spolu dodané ,,super" bedne stoja za 3,14ču (Planta som v niektorých pesničkách nepočul...) Pomohli prastaré Videotony. Ale výšky aj tak nič moc, tak som do reťazca medzi gramec a SA dokúpil 9 - pásmový ekvalizér. I keď v mojom prípade je problém aj v opotrebovaní sluchov v rámci veku....
Naposledy upravil(a) Mysteri dne 19 lis 2025, 19:43, celkem upraveno 1 x.
Denkez
#3 Příspěvek od Denkez »
Podívej se do setupu, jestli nemáš bedny nastavené jako "small".
#4 Příspěvek od rnbw »
Mysteri píše:,,novodobých" hi-fi mini systémov
RX-E100 ma asi len 25 rokov.
ransom
#5 Příspěvek od ransom »
Zkus u jedné přehodit polaritu.
PCmaniac99
#6 Příspěvek od PCmaniac99 »
Ono to má cinch na subwoofer, nemáš tam někde nastavenou dolní propust/zapnutý subwoofer? Že by to basy posílalo jen na ten cinch?
kulikus
#7 Příspěvek od kulikus »
Na hloubky to má samostatný cinch - pro subwoofer, tedy basovou bednu s reprákem o velkém průměru. Protože hloubky nevnímá lidské ucho natolik směrově, dává se basový reprák/bedna jeden do středu mezi menší bedny pro pravý a levý kanál. Mívá vlastní síťové napájení pro vestavěný zesilovač.
AZK401
#8 Příspěvek od AZK401 »
Nerozumím, proč za jeden zesilovač - v minisystému - zapojuješ další - v bednách. A z jakého výstupu - má to dva: Line a PreOut s vysokou úrovní?
Zkus to zapojit jako pasívní bedny! Vyloučíš hned jeden možný zdroj omezení. A jinak i pokud to má samostatný vývod pro subwoofer, tak by to stejně nemělo nijak omezovat stereo výstupy - tedy pokud to fakt nemá SW přepnutí. Mám zhruba stejně starý JVC UX-7000R a hraje jak z praku, subwoofer nepožívám.
#9 Příspěvek od rnbw »
NS-BP200 nemaju ziadny zosilnovac.
https://hifi-wiki.com/index.php/Yamaha_NS-BP_200
Skay
#10 Příspěvek od Skay »
To je tak malý receiver, že má ekvalizer opravdu jen v podobě "bass" "výšky"
žádné nastavení, nějaké menu parametrů tady ani není.
Samostatnou basu k tomu mám jenomže ta hraje do cca 150Hz a cítím že do 300Hz tam prostě nikde nic není, takové hluché místo. Proto jsem to začal zkoumat.
P.s. prohození polarity jedné bedny nepomohlo
Ian
#11 Příspěvek od Ian »
Tak připoj na vstup nějaký tónový generátor (v nouzi třeba smartfoun s appkou) a prověř, jaké frekvence to hraje. Aspoň já bych to zkusil.
AZK401
#12 Příspěvek od AZK401 »
rnbw píše:NS-BP200 nemaju ziadny zosilnovac.
Ha! Naletěl jsem na reklamštinu z prospektu: "Výkon je 40/110 W RMS".
Skay
#13 Příspěvek od Skay »
Ian píše:Tak připoj na vstup nějaký tónový generátor (v nouzi třeba smartfoun s appkou) a prověř, jaké frekvence to hraje. Aspoň já bych to zkusil.
prosím ještě jednou přečíst můj prvotní dotaz, nebo nevím kde dělám chybu
#14 Příspěvek od Hill »
PCmaniac99 píše:Ono to má cinch na subwoofer, nemáš tam někde nastavenou dolní propust/zapnutý subwoofer? Že by to basy posílalo jen na ten cinch?
Na tuto otázku tu nikde nevidím odpověď. Opravdu to v menu nejde přepnout?
Ivan_01
#15 Příspěvek od Ivan_01 »
Skay píše:.. když pustím hudbu ..
je jedno či z CD, rádia, Auxu ? Inak táto Yamaha nemá žiadne menu kde by sa dalo okrem jasu displeja niečo nastavovať. Skús iné reproduktory.
