Krimpovaci kleste na "dupont" ?
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
PC-maniak
#1 Příspěvek od PC-maniak »
mir a bucek s vama lidi :) nevite nekdo jake kleste si mam koupit (nemusi byt za 10tisic :) ) na krimpovani "dupont" vnitrku ? jsou to ty konektory treba v pc od svetel/spinacu do zakladni desky znam je jen pod nazvem dupont 2.54mm ale nemuzu najit nebo nevim spis jake kleste koupit :-/ diky
Tomáš
#2 Příspěvek od rnbw »
Napr. HT-225D
GeorgeB
#3 Příspěvek od GeorgeB »
Doporučuji toto provedení: http://jb-elektronik.cz/e-shop/?action= ... 059&catg=0
Dají se koupit i samotné kleště s jednou velikostí čelistí. V této sadě jsou tři velikosti čelistí.
Sám je používám a na jemné konektůrky nemají konkurenci v této cenové hladině. Mají krimpovací pin podepřený, takže nedochází k jeho "ohnutí/deformaci" v jiných místech než je krimpovací část.
pocitujlasku
#4 Příspěvek od pocitujlasku »
pridam sa k tejto teme aj ja. hladam tiez take klieste + nieco na dutinky, ale cenovo nieco lacnejsie (ide o obcasne pouzitie).
No vidis, a tak si sa bal
PC-maniak
#5 Příspěvek od PC-maniak »
diky panove :) ty ht-225d. vypadaj na to domaci pozvejkanicko docela dobre :) a jeste se ale zeptam ty dupont konektory ? co ty kleste vlastne musi mit aby se v tom dali secvaknout ? nebo jake je presne oznaceni pro dupont ? diky
Naposledy upravil(a) PC-maniak dne 30 lis 2016, 13:12, celkem upraveno 1 x.
Tomáš
#6 Příspěvek od rnbw »
Kedysi som v SOS kupoval toto:
CKA: Dutinka krimpovacia pre CGx (42649)
CG2: Konektor-teleso 2P 2,54mm pre PC systémy (42648)
CG3: Konektor-teleso 3P 2,54mm pre PC systémy (43075)
CG4: Konektor-teleso 4P 2,54mm pre PC systémy (43076)
CG5: Konektor-teleso 5P 2,54mm pre PC systémy (43077)
sr71
#7 Příspěvek od sr71 »
HT-225D mám také, i když zatím krátce, a mohu potvrdit že splnily mé očekávání pro občasné použit. S malými piny je trochu horší manipulace při vkládání do kleští ale výsledek je myslím dobrý za tu cenu
PC-maniak
#8 Příspěvek od PC-maniak »
Vsem diky koupim je a budu mit klid =)
Tomáš
Malda2010
#9 Příspěvek od Malda2010 »
Zdravím vespolek. Protože vím, že je zde spousty šikovných lidí, obracím se o pomoc.
Potřeboval bych poradit, čím nakrimpovat konektory na vodič AWG12. Konektor se nastrčí do prokovené díry v PCB a má takový jazýček, který zabrání zpětnému vytažení z díry při cestě letovací vlnou.
Měl jsem už v ruce spoustu kleští, ale každé zmáčkly i ten jazýček.
Máte s tímto typem někdo zkušenosti ?
Obrázky snad připojeny. :)
(49.92 KiB) Staženo 352 x
(97.66 KiB) Staženo 390 x
Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
GeorgeB
#10 Příspěvek od GeorgeB »
Doporučuji tyto kleště Molex
Mají šířku čelisti jen 3,2mm a širokou škálu průřezů.
Malda2010
#11 Příspěvek od Malda2010 »
Dík za reakci GeorgeB. Tyhle klasiky by se dali použít. Zamáčknout se ale musí nadvakrát a problém s tím jazýčkem je tam stejně.
Mám představu o zamáčknutí na jeden stisk a přitom nezmáčknout jazýček, který pak fixuje ten konec v plošňáku. Dělá se větší množství a tak je požadavek na jednorázové zamáčknutí.
judeware
#12 Příspěvek od judeware »
Při právě prováděné opravě Didaktiku (po chvilkách, dle času, chuti a obsazenosti firemních nástrojů) zjišťuju, že by se mi nějaké kleště na DuPont taky hodily (nejen pro jediný případ). 8-)
HT-225D jsou k mání napříč internetem (akorát u Lhotského pod označením EWZ-225D s mírně odlišným designem). Odkazy na JB Elektronik už bohužel nejsou platné. :?:
Kolega osmibiťák mi dal tip na kleště z GME (PROSKIT 6PK-301U). Sám má na stránkách 8bity.cz ještě jeden příklad - jakýsi Engineer (typové označení jsem nenašel [snad PA-09], ovšem budou asi dražší). No a pak se v internetu najdou i SN-58B, SN-28B, SN-68B, IWISS SN-2549, SNA-01BM, PA-20... A teď babo raď. :D
ferdislav
#13 Příspěvek od ferdislav »
Já zkusil levnou variantu a vůbec se s tím nedalo, tak jsem zkusil Iwiss (2820M) a to je něco sakra jiného, takže doporučím nebrat uplně levné
(a nevyhovovalo u těch levných, zmačknou vše najednou,pro mne lepší - zvlasť vodič a zvlášť bužírku, jinak to bylo vždycky "někde moc a někde málo"
eleferner
#14 Příspěvek od eleferner »
V praci mame kleste ProsKit koupene v GME, ktere byly v tehdejsim katalogu doporucene pro Dupont a Molex KK konektory. Funguji bezvadne, nakrimpoval jsem s nimi stovky pinu. V pondeli se ti podivam na typ. Kdybych zapomnel, tak mi posli SZ.
judeware
#15 Příspěvek od judeware »
ferdislav píše:...tak jsem zkusil Iwiss (2820M) a to je něco sakra jiného...
A odkud a za kolik, pokud to není tajemství? 8-)
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
