Funkce proficad, které nechci
TAKJAN
#31 Příspěvek od TAKJAN »
S jako táhni spoj.
#32 Příspěvek od masar »
Aha. Tyhle klávesové "zkratky" nepoužívám, vystačím s myší.
A to "cukání" nebude problém Proficadu, ale spíše tvého neznámého PC(Personal Computer) a neznámého OS (Operačního Systému).
A poslyš (Kefalín), čo si mám predstaviť pod takým pojmom "cukání"?
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 22 lis 2025, 18:22, celkem upraveno 1 x.
#33 Příspěvek od BOBOBO »
Taktéž zkratky nepoužívám . Ale jestli to nespojuješ s tím , co se stane i když myší táhnu nesmyslně spoj . Potom zůstane v luftě nedokončen . Ale to beru jako vlastnost a svoji blbost .
TAKJAN
#34 Příspěvek od TAKJAN »
A jak začneš táhnout spoj? PC snad není do šrotu, když vše ostatní normálně zvládá :D
#35 Příspěvek od BOBOBO »
Však když začneš malovat tak označíš spoj a na součástkách se ti označí body připojení . No a zase když táhneš od bodu připojení , tak když se dostaneš na spoj , kam se chceš připojit , tak klikneš a buďto to ostane s bodem , nebo jedeš na další spojovaný detail . Když ale zablbnu , přetáhnu , či blbě zatočím , tak ostane spoj v luftě bez ukončení . Dám vymazat a jedu znovu .
#36 Příspěvek od BOBOBO »
A označím-popíšu jen to , co potřebuju . příklad , mám tam blbě diodu .....
#37 Příspěvek od masar »
TAKJAN píše:A jak začneš táhnout spoj?...
Pouze použitím myši takto:
:wink:
(262.56 KiB) Staženo 30 x
Naposledy upravil(a) masar dne 22 lis 2025, 23:51, celkem upraveno 2 x.
Valdano
#38 Příspěvek od Valdano »
Na webu ProfiCADu je podrobný návod na Kreslení spojů mezi součástkami. Je tam postup "krok za krokem" jak se kreslení spojů provádí a jsou tam i popisy na:
- dvoubarevné spoje,
- spoje, které začínají nebo končí "ve vzduchu",
- spoje mezi součástkou a jiným spojem,
- šikmé spoje,
- zakřivené spoje,
- znázornění směru toku energie na spoji.
#39 Příspěvek od BOBOBO »
Třeba takto
TAKJAN
#40 Příspěvek od TAKJAN »
Vždyť jo. "Vyberte spoj nebo "s"". Jak jinak? Spíš mne zajímá kde zakázat aktualizace. Pořád se neomaleně vnucují.
#41 Příspěvek od masar »
Opět v Nastavení (F12):
:wink:
TAKJAN
#42 Příspěvek od TAKJAN »
Dík
Valdano
#43 Příspěvek od Valdano »
TAKJAN píše:Vždyť jo. "Vyberte spoj nebo "s"". Jak jinak?
Řešil jste, že máte problémy při použití "s" a ptal jste se "A jak začneš táhnout spoj?". Pokud máte problémy s tím "s" tak ho prostě nepoužívejte a vybírejte spoj pouze myší jak už tu navrhovali ostatní. To by mělo fungovat vždy.
TAKJAN
#44 Příspěvek od TAKJAN »
Nerozumím. Dle návodu: 1. Vyberte z menu Vložit položku Spoj nebo stiskněte toto tlačítko na nástrojové liště. Také můžete použít klávesu s. ikona spoj
2. Kurzor myši se změní na kurzor spojovacího režimu (pájka). kurzor pájka
3. Přibližte kursor myši k vývodu značky, kde má spoj začínat. Klikněte v okamžiku, kdy vývod zčervená.
Tak co dělám, nebo o čem je teda řeč?
RX-20
#45 Příspěvek od RX-20 »
TAKJAN píše:Přesně tak, čím novější, tím horší. Konec konců to platí obecně. Zkusím 4.8.1., tu tvoji nevidím na instaluj.cz.
Zkuste toto: https://edwinxp.com/ Funguje to 100% na woknech 7. Novější wokna nemám, takže nevím. Někdo kdo má wokna 8 a Vista by to mohl otestovat.
