rozdíl mezi fet a klasickým tranzistorem
pjotrs
dík
fet
Bipolární tranzistor je prakticky jen jeden, Fetů je řada druhů. Každý se řídí trochu jinak.
FET, MOS, VMOS atd. se liší pokud se týká spínání. Fety pracují většinou se záporným napětím hradla proti sourci, VMOSy potřebují pro otevření napětí nad 3 volty na gejtu (podobně jako NPN tranzistor těch 0,7 V na bázi).
Pro spínání je lépe použít VMOS typ (nějaký IRF apod.) které mají malý odpor při otevření S-D. Ale pro dobré sepnutí je potřeba dost voltů na G - viz charakteristiky v datasheetu. Je nutno poznamenat, že FETy i MOSy pracují stejně při proudu obou polarit - proto bipolární tranzistor.
Všechny druhy fetů, i výkonové, jdou dost vysoko, není běžné dělení na nf typ a vf typ.
pjotrs
