rozdíl mezi fet a klasickým tranzistorem
pjotrs
#1 Příspěvek od pjotrs »
ahoj, prosím mohli by jste mi nějak jednoduše vysvětlit jak se prakticky liší fet a klasický tranzistor ? Chápu, že bází teče proud a drainem neteče, ale nechápu praktický rozdíl. Hlavně mě zajímá spínací nízkofrekvenční.
dík
jasin
fet
#2 Příspěvek od jasin »
Bipolární tranzistor se řídí proudem. Unipolární tranzistor se řídí napětím.
Bipolární tranzistor je prakticky jen jeden, Fetů je řada druhů. Každý se řídí trochu jinak.
FET, MOS, VMOS atd. se liší pokud se týká spínání. Fety pracují většinou se záporným napětím hradla proti sourci, VMOSy potřebují pro otevření napětí nad 3 volty na gejtu (podobně jako NPN tranzistor těch 0,7 V na bázi).
Pro spínání je lépe použít VMOS typ (nějaký IRF apod.) které mají malý odpor při otevření S-D. Ale pro dobré sepnutí je potřeba dost voltů na G - viz charakteristiky v datasheetu. Je nutno poznamenat, že FETy i MOSy pracují stejně při proudu obou polarit - proto bipolární tranzistor.
Všechny druhy fetů, i výkonové, jdou dost vysoko, není běžné dělení na nf typ a vf typ.
pjotrs
#3 Příspěvek od pjotrs »
jasin děkuji za přiblížení.
prave si navrhuju jednu konstrukci (už mám 3. verzi) a nerad bych prošlapával slepé uličky (od návrhu po otestování mi to trvá přes týden).
pjotr
Zpět na „Součástky“
