Ionic care Triton 6 schema - čistička vzduchu
Freedy
#1 Příspěvek od Freedy »
Zdravim neměl by prosím někdo schéma k čističce vzduch ionic care Triton X6 ?
#2 Příspěvek od rnbw »
Opravil som uz dve, v oboch pripadoch hnily C4 odpalil Q7 a nasledne sa prerusila F1. Schemu ale nemam.
Freedy
#3 Příspěvek od Freedy »
Ano odpálená F1, Q7, 1/2 tlumivky na vstupu, za ní diody v můstku, C 100uc nafouknutý , 7812 vypadá, že přežila dál jsem nekoukal, vrchní deska vypadá že přežila, pustil jsem do ní 12V a reagovala. Jen jsem chtěl vědět hodnoty součástek, jelikož jsou některý upečený.
teufel
#4 Příspěvek od teufel »
Oprava této čističky bude v PE 12 - jsou to přesně ty tři součástky, o kterých se zmiňuje rnbw
cinkim
#5 Příspěvek od cinkim »
Zdravim vsechny,
Mel jsem stejny problem. Mosfet a pojistka KO.
Desku jsem opravil.
Bohuzel jsem si nevyfotil desku pred odpojenim konektoru.
Na desce jsou dva 3pinove konektory CON2 a CON3.
Bohuzel nevim, co kam patri a nerd bych to odprasknul znova.
Nemate nekdo foto?
Diky moc
Kvicala_r
#6 Příspěvek od Kvicala_r »
Já ji měl na stole ani ne před měsícem, ale bohužel mám jen fotku desky a konektory si značím fixem. takže tady si jistý nejsem - ale třeba pomůže rozborka na YT
Zkontroluj ten velký Elyt, to IGBT neodchází většinou jen tak...
jape
#7 Příspěvek od jape »
Značil jsem si fixem, třeba to pomůže. U mne toho bylo na výměnu docela dost:
IHW15N120E1XKSA1 IGBT TRENCHSTOP™ RC 1,2kV 15A 62,2W TO247-3
Elyt 100M/400V
Pojistka T800mA
R46 2R2/5W
R45 10K
Q2 + Q8 HF NPN 60V/150mA - náhrada MMBTA05-YAN 60V/500mA
D2 + D23 + D42 1N4148 univerzální dioda 100V/150mA
HEF4069UBT - 6x invertor bez bufferu, řídící deska
Pro jistotu:
LM339D-ST
HEF4017BT
470M/35V
Bylo toho smahlého víc...
CON3 je vypojený vpravo
