zahada dratoveho odporu
Kde se stala chyba?
To ze hreje, mi celkem nevadi - jeho problem, pokud to vydrzi. Vadi mi, ze pri zahrivani meni odpor, a ne malo.
Pro zodpovědnou aplikaci by to chtělo katalogový list s křivkou zatížitelnosti podle okolní teploty.
http://www.tesla-blatna.cz/_soubory/rez ... ewound.pdf
http://www.tesla-blatna.cz/cs/vyrobky-rezistory.php
Na kolik W mam dimenzovat zmineny odpor aby nehral.
Jestli máš typ KH208.8 tak tam píšou tepelný odpor 50K/W. Závislost odporu na teplotě píšou +- 40 ppm/K, o kolik to ujíždí tobě? tyhle odpory by měly být z odporového materiálu s dobře kompenzovanou teplotní závislostí.
Teplota odporu bude záviset na tepelném odporu, zmařeném výkonu a na věcech jako je radiace do prostoru, proudění, teplota okolního vzduchu, odvod tepla vývodama do desky... přesně to spočítat by byla fuška. Určitě to poněkud hřát bude. Čím větší plocha, tím menší teplota při stejném výkonu a stejném teple. Drátové odpory jsou na teplotu zařízené, jde o to aby bylo i okolí. Často je vidět konstrukce, kde odpor maká bez problémů v DPS se zčernalým laminátem okolo vývodů
(jak vidím, Crifodo mne předběhl...).
Mam KH208.8, je koupeny u Conrada.
Crifodo píše:těch 350° je teplota, při které má odpor povolenou ztrátu 0 W, k téhle teplotě se povolená ztráta lineárně zmenšuje z výchozích 100% na 70°.
mira2830 píše:co vic mensich odporu do serie? vykon se rozlozi a budou hrat mene
pokud je to snímací rezistor (bočník) do regulátoru, dnes je běžná konstrukce ze sérioparalelní sítě SMD rezistorů. Výkonová ztráta se odehrává na poměrně velké ploše desky a navíc se při vhodné topologii dobře odvádí dále do tišťáku. Nehledě na to, že odpadají problémy s indukčností u dráťáku, problémy s pájením vývodů a životností pájeného spoje. 1V je ale pro regulaci dost velký úbytek, nebylo by lepší zapracovat tady?
