Display - napětí
https://www.ebay.com/itm/392963749799?m ... 01&mkevt=1
Stefan31
- Artaban001
Ty se snažíš na itronovém displeji naměřit nějaké odpory přechodů, jako třeba u LED? Fascinující....je v téže řadě připojen úplně první a úplně poslední pin. Mezi nimi naměřeno 9,5 ohm. Na fotce zvýrazněno žlutě. Jiné piny displej zapojené nemá..
Dva zdroje. Žhavení (to je těch 9,5 ohmu a krajní vývody) bývá 3V a proud v desítkách miliampér, nemělo by žhnout ani slabě - těsně pod (když na pársekundovou chvíli slabě zažhne nevadí, tohle přežije), do série drátový poťák a měřák a budeš pomalu přidávat a měřit). Kdybys ho na tři volty nenažhavil ani na 0 ohmů, budeš v dalším kroku po voltu přidávat žhavící napětí a postup opakovat. Nelez výš jak 5-6 V, tam už opatrně. Napětí anod pár desítek voltů, proud "nic". Katoda společná se žhavením (takže zdroje spojené mínusy; budeš muset zjistit, na které straně toho displeje). Na napěťověm zdroji pro anody si nastav proudové omezení nízké, např. 1 mA, abys v případě nehody "brnknutím" nespálil žhavení. Napětí - začal bych tak na 15 V, až nažhavíš, tak se anodovým napětím začneš dotýkat vývodů (kromě žhavení). Měl bys (něco někde) uvidět svítit.
Poznámka: Žhavcí napětí bývá v provozu obvykle střídavé, ale pro měřící účely na chvíli na stole vystačíš i se stejnosměrným.
