Sanitární čerpadlo nevypíná
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Zkusím se tu zeptat na závadu čerpadla. Máme ho něco přes čtyři roky, ale moc se nepoužívá. Poslední dobou se mu nechce vypnout čerpadlo, buď to trvá dlouho, nebo ho raději vytáhnu ze zásuvky a nechám odpočinout. Podle zvuku se mi zdá, že to pak už jen víří vodu se vzduchem, ale můžu se plést.
Je to toto. Návod jsem si stáhnul, ale o rozdělání a čištění tam nic není. Asi bych odpojil nahoře vývod do odpadu a to víko sundal, ale v trubce asi bude voda a vyteče co?
Může to být nějakej zaseknutej plovák?
Skoušel jsem do něj přes noc čistič odpadů (alkalickej), to nepomohlo, teď zkouším ještě slabou kyselinu amidosulfonovou. Když to nepomůže, tak fakt nevím.
Pokud s tím někdo má zkušensoti, uvítám rady.
Dík
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
píšou výška aktivace 75mm, čili tam něco co zjišťuje hladinu musí být. Myslím, že rozebrat je jedinná možnost to na jistotu opravit.
kejki
#3 Příspěvek od kejki »
Já čtu na webu žádné louhy a kyseliny, ale pravidelně odstranujte vodní kámen naším přípravkem. Nemohl tam někdo hodit vlhčený ubrousek, nebo dámskou menstruační pomůcku?
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
No to píšou vždycky všichni, jen ten náš speciálně drahej přípravek je ten správnej. Že má stejný složení jak všechny ostatní je už vedlejší.
Ucpání je prakticky vyloučeno, je to napojený jen na umyvadlo, kde se umýváme jen zřídka a záchod, kam chodím akorát já na malou.
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
vlasy dokážou divy, některé kyseliny např chlorovodíková, dokáže některé plasty docela rychle naleptat.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Je mi to jasný, vlasy se tam dostat nemohly a ta amidosulfonová měla tak 5% koncentraci. Používám ji běžně ve velkým, je bezpečná. HCL by tam lil jen blázen.
#7 Příspěvek od samec »
Niečo sme mali v prácí na kuchynke. Doma by som to nechel ani zadarmo. Tiež to jeden čas nechcelo vypínať. Problém bol v spätnej klapke. Voda sa vracala späť a donekonečna zapínala čerpadlo.
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Já bych to taky nechtěl, jenže dům je ve svahu a spodní podlaží je pod úrovní terénu, kde vedou odpady. Proto taky ten záchod vlastně nepoužíváme, nějak mi to nesedí, že bych to měl mixovat. :twisted:
#9 Příspěvek od rnbw »
Keby to bolo plne sraciek, tak by bol s rozoberanim vacsi problem.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Vyjímečně se samcem souhlasím . Solná tomu nemůže vadit . Bude to dělat klapka zanesená od chcanek . Právě solná ji vyčistí .
