nevíte o dostupných digitálních tranzistorech TO92
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
Zjistil jsem, že jsou téměř nedostupné digitální tranzistory v THT pouzdru Ideálně TO92. Mám už jen skromnou zásobu DTC143. V SMD provedení je jich spousta, ale v THT moc výběr není. Bral bych obě polarity. Nevíte někdo o dostupných typech. Kromě pár kousků na ALI a ebay nikde nic.
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Porozhlédl jsem se a je to tak, jak píšeš.
Vzhledem k situaci bych doporučil buď koupit to, co najdeš (od PRCáka samozřejmě bez jakékoliv záruky kvality a funkce), nebo prostě přejít na SMD.
Jestliže někde nutně potřebuješ pár kusů jako náhradu THT na už existující DPS, tak osadit SMD ze strany spojů a ev. "dodrátovat", nebo si koupit/vyrobit adaptér vytvářející ze SOT-23 apod. THT modul.
Já jsem celoživotně konzervativní (a dnes tím spíš), ale na SMD jsem přešel už před lety a nelituju toho. Dokonce jsem si už v časech THT vytvářel "SMD" pouzdra různým zkracováním a ohýbáním vývodů, prostě proto, že jsem nemusel tak moc vrtat DPS.
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 16 pro 2025, 17:31, celkem upraveno 1 x.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
#4 Příspěvek od BOBOBO »
To Ti došly KSY ?
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
No samozřejmě používám SMD , ale zrovna potřebuju na klasické univerzální desce zbastlit nějaké výstupy od procesoru a je to takové elegantnější než tam ještě dávat odpory. Já ještě nějaké DTC143 mám, ale abych měl do foroty. Ta nabídka z AME je pro mě bohužel nevhodná , protože je z 5V zřejmě neotevřu.
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
KSY znám jako starý spínací trandy, neměly pokud pamatuji v sobě odpory.
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
Já bych přizpůsobil to, co je možné a nesnažil se situaci "zlomit" za každou cenu. Jinými slovy to píšu výše.
Nevím, co myslíš pojmem "klasická univerzální deska" (potkal jsem jich fakt spoustu), ale osobně si vybírám takové, kam můžu naimplantovat i SMD.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
To máš recht .
bu2520
#9 Příspěvek od bu2520 »
Deska předvrtaná 2,54m atd. Jasně, že se tam dá namudlat sot23, ale nohy klasického TO92 prostě natáhnu ob díru. Nelámu to nijak, prostě mi to přijde pohodlné.
#10 Příspěvek od Celeron »
Na tohle jsem použil bodovou a nebo páskovou oboustranou prokovenou univerzálku od Lásky za pár kaček. SMD odpor na výšku a bázi k němu zkrátit. Blbý je, že v nabídce jsou jen malý rozměry těhle desek.
JirkaZ
#11 Příspěvek od JirkaZ »
bu2520: tak tam prostě natáhnu SMD propojku. Jak? Přelepím spoje kouskem kaptonové pásky a přes ní mezi body určenými k propojení natáhnu kousek drátku z Cu nebo lépe CuSn kabelu.
Dělám to tak i u finálních desek, pokud není extra požadavek na něco "super" a chci zůstat u snadno vyrobitelné jednostranné desky.
Kremik
#12 Příspěvek od Kremik »
bu2520 píše:KSY znám jako starý spínací trandy, neměly pokud pamatuji v sobě odpory.
(Smazáno, špatně jsem četl).
Co já potkával digitální THT trandy, byly v menším pouzdru než TO92. Trošku svým tvarem připomínaly zmenšeninu pouzdra jako má třeba KC147.
Naposledy upravil(a) Kremik dne 16 pro 2025, 17:32, celkem upraveno 1 x.
bu2520
#13 Příspěvek od bu2520 »
Je to normální zkušební prototyp, tam klidně může být vrabčí hnízdo, protože to stejně pak budu finalizovat na hotovou desku a tam to bude převážně SMD, ale jsem líný tahat propojky když můžu natáhnout nohu tranzistoru, u rezistorů a kapacit, když je to výhodnější tak samozřejmě dám SMD. Na 2,54 je 1206 pouzdro ideál. Prostě rady si vím, jen jsem zjistil že ty THT digitály nějak zmizely :D
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli tenkrát nedělali něco dederóni v pouzdru SFxxx .
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
Bořku - za dederónů (35 let, a víc, zpátky!) a digitální trandy 8O :?:
Honza - kokúň
__________________________
Zpět na „Součástky“
