Úprava panelového voltmetru na 3-vodičový.
Zzdenda
#1 Příspěvek od Zzdenda »
Potřebuji poradit s úpravou tohoto voltmetru (viz. obrázky) z 2-vodičového na 3-vodičový. Jedná se o voltmetr od 12-500V-AC a potřebuji ho upravit, rozdělit napájecí část od měřící části. Napájeno to bude 230V-AC a měřící část od 0-230V-AC. Předělával už někdo takovéto voltmetry?
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
Na vstupnu nožičku zražacieho kondíka je pripojený odpor. Ten bude merací. Odpojiť , vyskúšať
#3 Příspěvek od Celeron »
Zkoušel jsem rozdělit střídavej voltmetr 230V obdélníkovýho provedení od Hezký den. http://www.hezkyden.cz/shop/panelovy-di ... d-300v-ac/ Při napájení 230V to pod vstupní měřený napětí cca 60V měřilo hrozně nepřesně a pod asi 30V byly na displeji nuly. Navíc bacha na galvanický spojení se sítí.
Pro oba píšou podobnej rozsah měření, nejspíš ten tvůj bude mít stejnej problém.
Mahoney
#4 Příspěvek od Mahoney »
V případě průmyslových voltmetrů bych do toho nešťoural a objednal bych radši hotový. Podobné přístroje vyrábí Eleco Vyškov, www.eleco.cz
Ivan_01
#5 Příspěvek od Ivan_01 »
uvedomuješ si, že merací vstup bude galvanicky spojený zo sieťou? Toto nieje voltmeter vhodný na nejaké úpravy ...
barnodaj
#6 Příspěvek od barnodaj »
Když už tady Celeron vzpomněl hezký den, na jeho webu se dá najít toto:
http://elektro.hezkyden.cz/stridavy-vol ... i-od-nuly/
Zzdenda
#7 Příspěvek od Zzdenda »
Děkuji všem, vyzkouším jestli to bude fungovat.
#8 Příspěvek od Celeron »
barnodaj píše:Když už tady Celeron vzpomněl hezký den, na jeho webu se dá najít toto:
No to je zajímavý. Když jsem ten měřák rozdělil a napájel jsem ho z 9V DC adaptéru, tak se právě choval jak jsem popsal, měřil dostatečně přesně až od 60V AC nahoru. Tak mám asi jinej typ, nebo starší provedení. Kouknu se na to ještě jednou.
