Provoz komparátoru mimo rozsah vstuních napětí
martinkopp
#1 Příspěvek od martinkopp »
Mám LMV331 na 3.3V. Měří délku sestupné hrany z 2V, komparátoruje při cca 0,7V (je to doba vybíjení kondíku 1n). délka sestupné hrany je od několika jednotek us a víc.
Otázka zní: bude nějaký problém když místo 2V zvednu napětí na Vcc (3,3V)?
V DS píšou že při 5V má Input common-mode voltage range -0,1-4,2V, předpokládám že při 3,3V to bude obdobné. Porovnávat budu stále při 0,7V, jde mi o to, jestli se komparátor nebude chovat nějak podivně při vyšším napětí na vstupu, typu že zpomalí reakce, dramaticky se zvětší vstupní proud apod.
Nejlepší by bylo ho vyměnit za nějaký rail to rail model, ale je to ve více kusech zařízení s poměrně komplikovanou demontáží a přístupem, takže bych se tomu chtěl vyhnout, pokud by to bylo možné. Ale zase na nějaké laborování není velký prostor, takže bych se chtěl poptat, jestli s tím nemáte zkušenosti než se do celé akce pustím.
edit: opraven název součástky
Naposledy upravil(a) martinkopp dne 20 pro 2025, 11:45, celkem upraveno 1 x.
asdf
#2 Příspěvek od asdf »
Když se kouknu na vnitřní zapojení, tak mi připadá, že by to měl zvládnout, ale zkušenost s tím nemám. Asi jedině to vyzkoušet.
feliz_navidad
#3 Příspěvek od feliz_navidad »
martinkopp píše:Mám LM331 na 3.3V.
Opravdu se jedná o LM331? Pokud ano, tak má min. Ucc=4V.
#4 Příspěvek od rnbw »
Asi to ma byt LMV331. Lebo LM331 nie je komparator.
asdf
#5 Příspěvek od asdf »
Aha. Já koukl jen na to vnitřní zapojení a ono to obsahuje nějaký OZ nebo komparátor. :oops: Ještě by to mohl být LM311.
martinkopp
#6 Příspěvek od martinkopp »
Je to LMV331, písmenko mi vypadlo.
eleferner
#7 Příspěvek od eleferner »
Chovani zalezi na tom, ktery ze vstupu je mimo doporuceny rozsah. Podrobne to popisuji v kapitole 7.2.2.1 datasheetu.
Zpomaleni reakce je mozne, ale to snadno overis na osciloskopu.
