Provoz komparátoru mimo rozsah vstuních napětí
- martinkopp
Otázka zní: bude nějaký problém když místo 2V zvednu napětí na Vcc (3,3V)?
V DS píšou že při 5V má Input common-mode voltage range -0,1-4,2V, předpokládám že při 3,3V to bude obdobné. Porovnávat budu stále při 0,7V, jde mi o to, jestli se komparátor nebude chovat nějak podivně při vyšším napětí na vstupu, typu že zpomalí reakce, dramaticky se zvětší vstupní proud apod.
Nejlepší by bylo ho vyměnit za nějaký rail to rail model, ale je to ve více kusech zařízení s poměrně komplikovanou demontáží a přístupem, takže bych se tomu chtěl vyhnout, pokud by to bylo možné. Ale zase na nějaké laborování není velký prostor, takže bych se chtěl poptat, jestli s tím nemáte zkušenosti než se do celé akce pustím.
edit: opraven název součástky
- feliz_navidad
- martinkopp
