Program Asus Life
Program Asus Life
jankop píše:Můžeš upřesnit, jaké je přesné jméno toho programu? Asus Live nebo ASUS LifFrame?
Nejspíš je to ASUS LifFrame pro focení integrovanou kamerou. Vhodným řešením je nastavit v programu, aby se nespouštěl při startu počítače, ale dal se spustit ručné.
Název případně upřesním, ale teď momentálně nejsem u svého PC, jedná se spíš o update. V programu jsem bohužel nenašel jak ho nastavit, aby se nespouštěl při startu počítače. Šlo by to udělat v programu RegCleaner, ale ten bohužel nechodí na dvoujádrových procesorech, takže ho na notebooku nespustím. Můžeš mi prosím poradit jak to obejít aby se při startu PC nespouštěl? Díky.
Insanity píše:nechce se mi patrat, ale pokud me neklame pamet, tak v tomto pripade ti msconfig nepomuze.Pravy klik na "Tento pocitac"a vyber spravovat.Vlevo si rozbal "Sluzby a Aplikace", oznac sluzby a hledej v pravem okne ten svuj Asus Life nebo co to vlastne mas.Dvojklik(nebo pravy/vlastnosti) a zmen typ spousteni...
msconfig.PNG- (40.51 KiB) Staženo 100 x
Standa99 píše:Skoda, neni nic jednodusiho, nez zkusit a zjistit, ze i sluzby jdou upravovat v msconfig.Insanity píše:nechce se mi patrat, ale pokud me neklame pamet, tak v tomto pripade ti msconfig nepomuze.Pravy klik na "Tento pocitac"a vyber spravovat.Vlevo si rozbal "Sluzby a Aplikace", oznac sluzby a hledej v pravem okne ten svuj Asus Life nebo co to vlastne mas.Dvojklik(nebo pravy/vlastnosti) a zmen typ spousteni...
Zkoušel jsem to a bylo by to asi výborné řešení, ale narazil jsem na problém - systém mě nabádal, abych se přihlásil jako administrátor, i když mám notebook nastavený jen pro jediného uživatele. Bez tohoto přihlášení nebylo možné změnu provést. Program Asus Life Update bylo možné po startu windows ukončit. Když jsem si ověřil, že neovlivňuje chod aplikací tak jsem ho odinstaloval.
Stále mám však jeden problém - když nechám notebook chvilku zapnutý, po určitém čase začne "šrotovat disk" jako kdyby zpracovával nějaká data. Kdosi mi radil, že se jedná o indexování dat, Indexing Service a abych tuto službu zakázal. Provedl jsem to, ale nepomohlo to, disk "šrotuje" dál. Používám prográmek HDDLife, který kontroluje disk a při jeho "šrotování" stoupne teplota na 43 stupně z doporučených 45 jako maxima. Myslím, že to není dobré, ale nevím co s tím. Pokud s notebookem pracuji ke "šrotování" nedochází. Používám windows XP Professional. Poradí mi někdo? Moc díky.
Co se tyce disku, on sam o sobe je schopen vyhledavat a obchazet chyby. Kdyz narazi na misto, ktere vykazuje poruchu, tak data presune jinam a do problemove casti zakaze zapis.
Daji se najit o tom najit fundovanejsi clanky, napr. tento:
Vadné sektory (BLOKY, LBA), jejich detekce a monitoring
http://www.zachrana-harddisku.cz/cz/vad ... -bloky.asp
napis Administrator a to heslo co jsi zmenil.Ted ti to zruseni sluzby povoli, ale s rozvahou, doporucil bych ti nepouzit msconfig ale správu pocitace, ve vlastnostech si nejdrive klikni na zavislosti a poradne se podivej do toho okna: "na této službě jsou závislé následující součásti" pokud tam jsou nejake sluzby vypsane, tak ty vsechny se zastavi, aby ses pak nahodou nedivil proc ti najednou neco nejede.Pak se prepni na tu zalozku obecne a zmackni zastavit sluzbu...nic nemusis restartovat, uvidis jestli to pomohlo nebo ne.V pripade ze to zabralo tak nejdrive zmen typ spousteni na rucne(muze nastat situace, ze to budes potrebovat spustit a ono to nepujde, zas to zbytecne budes muset povolovat atd." restartuj, muze se stat ze se to zase spusti, tak tu sluzbu zase zastav, a typ spousteni nastav na "zakazano".Po pristim restartu uz to nenajede. Jo a pokud to nebudes vylozene nutne potrebovat tak se radeji prihlasuj pod tim normalnim uctem ne pod "Administrator".Ted musim pryc, ale zitra rano se podivam co vlastne ten program dela...
promin, ale v msconfig muzu sluzbu maximalne povolit nebo zakazat v zadnem pripade bych to nenazval upravami.Pripada mi praktictejsi jednoduse sluzbu vypnout a pokud to nepomuze, tak zase spustit, nez zbytecne zdlouhave restartovat, v zavislostech se vklidu podivam na nadrazene a podrazene sluzby, takze nemusim zbourat celou pyramidu kdyz staci vymenit jeden kamen.Mezi clenem skupiny Administrators a uzivatelem Administrator je taky krapet rozdil, adminem se muzu udelat na kteremkoliv pocitaci s tim si hlavu taky nelamu.Po instalaci windows nemusim delat vubec nic, ovladace, sluzby, uzivatelske ucty, predvyplnene licencni cisla a volby,SP2+zaplaty uz mam asi 2 roky integrovane primo na instalacnim cd.Dam cd do mechaniky, zmacknu reset, jdu vklidu na pivo a po prichodu mam kompletne nainstalovany windows bez jedineho zasahu...celkem prakticke ne ?
http://www.nliteos.com/index.html
A pokud mas nutkani exhibovat, ze to umis s nLitem a dokazes byt Adminem u kazdeho PC, ke kteremu si sednes, tak to je trochu offtopic.
Tak jo, omlouvam se za offtopic,promazte to tady, dale pouzivejte Msconfig,restartujte a pokud nejste admin reinstalujte si windows.
Ale pokud se jeden jediny clovek neco noveho naucil a dokaze to aplikovat na budouci problemy, nebo poradit nekomu jinemu v jinem topicu,tak jsem spokojeny.THE END
