Vícenásobná zásuvka (filipes)
Vše co se týká silnoproudu.
#1 Příspěvek od Celeron »
Potřebuju pětizásuvku s vypínačem. Před časem jsem koupil, už nevím kde, provedení pro montáž pod stůl, nebo na zeď, který má krom vlastního filipsa takovou plastovou vaničku, co se přišroubuje a do něj se pak filipes nacvakne.
Dnes jsem to u nás dopoledne nesehnal, všude na mě divně koukali, že prej nikdy neviděli. Tak jsem koupil u rákose pětizásuvku s vypínačem na povalování po zemi. Na netu to taky nevidím, víceméně nevím, co za název zadat do vyhledávače.
Oboustranka na boku stolu toho filipsa při vytahování vidličky nevydržela.
Je to varianta s natloukacíma spojovejma čepama, napadlo mě dva čepy vytáhnout, provrtat naskrz a dát dva vruty. Malovat a tisknout se mě to moc nechce.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Něco takového?
Nebo takového?
petr-p10
#3 Příspěvek od petr-p10 »
Pkud dáš přádnou oboustranku na boky toho plastového držáku z předchozí odpovědi tak to drží opravdu fest ,mám ověřeno na několika místech.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Nebo si najit takovou ktera ma v zasuvkach diry na srouby k pridelani na desku.
edit: https://www.hornbach.cz/p/samostatna-6x ... /10600811/
Naposledy upravil(a) keemo dne 24 pro 2025, 20:36, celkem upraveno 1 x.
PotPalo
#5 Příspěvek od PotPalo »
Mno ja by som to riešil inak. Zo zásuviek vyskrutkovať 4 skrutky v rohoch, zásuvky podložiť vhodnou latou, a tú prichytiť 4 dlhšími skrutkami skrz latu do pôvodných dier. Keďže niekedy sa také dlhé drevoskrutky nedajú zohnať, tak je možnosť ich zahĺbiť do laty. Lata bude dlhšia, s dierou na zavesenie alebo s dvoma na priskrutkovanie. Mám takto pod stolom na late 2 predlžovačky s 5 zásuvkami každá. Lata je prichytená o stôl 2 drevoskrutkami spredu a drží pevne.
DukeNuke
#6 Příspěvek od DukeNuke »
Celeron píše:...Tak jsem koupil u rákose pětizásuvku...
Tak hodně štěstí a doufám, že máš dobrou pojistku.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Tohle řeším klasickýma dvouzásuvkama a příslušně velkýma krabičkama "na panel", nalepenýma pod stůl Mamutem a pro jistotu "chycenýma" vrutama 5x12 se zápustnou hlavou Pozidrive. Propojení uvnitř krabiček PVC izolovaným Cu drátem 2,5mm², pokud potřebuju zásuvky vypínat, vedle nich osazuju na stejně vysoký krabičky normální nástěnný velkoplošný vypínače. Při správným umístění a troše šikovnosti to pak jde vypínat kolenem nebo špičkou nohy i bez ohejbání se pod stůl. A když mám dost místa, můžu si jich tam dát doslova kolik chci.
A přívod k tomu dělám "cysynou" 3x2,5mm² a příslušnou vidlicí na 16A, žádný PRCácký v Pšonský "duty-free-zone" u Danzigu do €U obalů přebalený kabely 3x10zpíčichlupů z poměděnýho hnilíku a vypínače jak do hraček na placatou baterku mi nesměj do baráku ...
A jo, nestojí to stovku - ale klidně i litr kulatejch a pár deka lidskýho sádla k tomu, protože se to musí pod ten stůl namontovat a zapojit - a to za tebe žádnej PRCák ani Pšonek neudělá.
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 24 pro 2025, 20:58, celkem upraveno 1 x.
petrfilipi
#8 Příspěvek od petrfilipi »
Tohle řeší samostatná pětizásuvka (s vypínačem). Samostatná myslím bez kabelu.
Ta má dvě dírky na přišroubování. Když k tomu dáš 3*1,5 CYSY, tak to budeš mít ještě lepší než originál.
Viz třeba zde.
Držáky jsou pak zde.
PF
Milan_F
#9 Příspěvek od Milan_F »
EKKAR píše:Tohle řeším klasickýma dvouzásuvkama a příslušně velkýma krabičkama "na panel", nalepenýma pod stůl Mamutem...
Dozajista dáváš pod krabičky nehořlavý podložky a vypínač, co snese 16A...
#10 Příspěvek od Hill »
Jestli to má jen držet a nevyndávat, tak na to jsou hotové prodlužky se zděřemi k pevné montáži. CéÉčko mají.
Pak jsou k mání i rohové zásuvky i s vypínačem, různých délek včetně varianty s USB nabíječkou, to je ale poněkud jiná cenová kategorie.
jirka5
#11 Příspěvek od jirka5 »
Ta plastová vanička je samostatná položka a většinou to v ní moc nedrží. Existují však ještě vícenásobné zásuvky, které lze přímo zezhora upevnit k podložce. Jsou to zásuvky od polské firmy Tympol: https://www.tympolplus.cz/prodluzky-rozbocky-spojky . Samozřejmě, že jsou vyrobené v Číně a Poláci je jen přeprodávají. Co se týká bezpečnosti, tak v Číně neexistuje výstupní kontrola, takže všechny prodlužovačky od nich jsou stejně nebezpečné, ať jsou koupeny u rákosníků nebo v hobbymarketu. Už jsem viděl i prodlužku, kde fáze vedla rovnou na kolík. Byle dovezena ofiko firmou Emos. Díky tomu, že zákazník měl na přivodu proudový chránič, se nic nestalo.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Zjistil jsem, že třeba k PC se mi takovej "pětipes" (a je fuk jestli s vypínačem nebo bez) nehodí - víš proč? Protože má ty zásuvky z nevímjakýho hnutí PRCácký chorý mysli natočený asi o 30° od kolmice na osu a navíc je má tak blízko k sobě, že když do něj potřebuju narvat jiný jak přímý vidlice nebo dokonce nějakej adaptér čili "trafo do zdi", tak si navzájem překážej. O rozdvojkách ani nemluvím. A to mluvím o připojování spotřebičů "za UPSkou" = do místa se zajištěným napájením proti výpadku.
Počítej:
- samotnej počítač;
- monitor, kterej někdy má jen šňůru (a zdroj v sobě), ale jsou i monitory s externím zdrojem "do zásuvky";
- bedničky pro audio = dtto jako monitor;
- skener - můj má externí zdroj;
- WAN/LAN/WiFi router - má taky externí zdroj;
- tiskárna - a už máš těch spotřebičů 6 a buď jsi překročil možnosti "pětipsa", nebo musíš na něco použít rozdvojku (o který a jejím problému jsem psal vejš), nebo ty "pětipsy" musíš rovnou kupovat v páru. Při jejich komplikovaným upevnění na ten stůl a zmíněným problémům s místem pro adaptéry je nevímkolikrát lepší moje řešení s pouhýma dvouzásuvkama ...
Milan_F píše:
A ty si myslíš, že pod tu montovatelnou lištu z Hillova odkazu někdo nějakej nehořlavej podklad dává, nebo že ten její vypínač snese celkovej proud, kdyby se z každý zásuvky bralo 16A? Byl by to doslova 🤐 zázrak, kdyby vydržel už těch deklarovanejch 16A !!!
A vůbec - dělám si to JÁ, dělám si to pro VLASTNÍ POUŽITÍ, takže JÁ VÍM, kolik (k)W z toho můžu "tahat" - a mimochodem, těch "10A" u nástěnnejch vypínačů je vypínací schopnost pod zatížením. Když je budu mít jen k tomu, abych vypnul po dobu svojí nepřítomnosti u toho stolu zařízení uvedený do stand-by nebo režimu s minimálním příkonem, v sepnutým stavu přes ně můžu "tahat" klidně 20A. A zase - VÍM TO JÁ A JÁ TO BUDU POUŽÍVAT. Myslím, že to samý platí i pro Jirku (Celerona), takže zrovna v jeho případě bych se na celýho pšonsko-PRCáckýho "psa" i kdyby byl devítihlavej z vysoka vystolicoval a udělal bych si to podle svýho. Cizí má holt Smolíčka Pacholíčka a bude muset riskovat (a s velkou pravděpodobností mnohem víc riskovat) s tím Pšonsko-PRCáckým šmejdem ...
#13 Příspěvek od Celeron »
Cowley píše:Něco takového?
Nebo takového?
Aha, oni to prodávaj i samostatně. Tím líp, možná to půjde i k ty mý. Já to posledně koupil jako sadu, ale ještě před Covidem.
keemo: Nikdy jsem tenhle typ na přišroubování neviděl. Dík za tip.
DukeNuke: bez obav, je to Emos. Patří do skupiny Legrand a ten si to snad pohlídá.
Petr p10: mám odzkoušeno na ty původní, co měla držák v sadě, že i bez lepení je problém vyrvat filipsa z držáku.
Karle, ty nejseš ještě ve svým věku línej? Já si radši v poslední době koupím, než něco složitě vytvářet.
A propo, tušíte někdo, proč se tomu říká, už co pamatuju pes filipes? A to hodně dlouho, pamatuju celokovový šestizásuvky už někdy koncem sedmdesátek.
#14 Příspěvek od EKKAR »
Celeron píše:...
Když se jedná o to, udělat si něco uživatelsky bezpečnějšího a spolehlivějšího, než vyrábí PRCák a do €U to pašuje a prodává Pšonek, tak s nima oběma velice rád vy-yebu jak s jetelem a udělám si to po svým. A to všecko právě proto, že jsem línej a nechci zbytečně plejtvat energií a fyzickou dřinou na to, abych spravoval cizí odfláknutý oyebáfky.
A proč "pes Filipes"? Pes Filipes byla jedna z kreslenejch postaviček studia Hanna-Barbera konce 50. a skoro celejch 60. let minulýho století, ještě v dobách čb TV vysílání u nás - originál "Huckleberry Hound". A byla to postavička, která se vždycky dostala do "big proublems", dostávala "na budku" a musela z toho nějak fikaně vybruslit - takže když někdo "fikaně" udělal vícenásobnou zásuvkovou lištu, byl jako "Pes Filipes" = originálně "vybruslil" z problému ...
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 24 pro 2025, 21:44, celkem upraveno 1 x.
petrfilipi
#15 Příspěvek od petrfilipi »
Pes filipes jsem nikdy neslyšel.
Ani pes. To přivezli až sousedí, když se přistěhovali z Moravy.
U nás ve VČ to byla vždy prodlužovačka, případně prodlužovák.
